查看: 2604|回复: 6
[求助] 设备附件品牌
发表于 2013-12-22 17:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请熟悉设备改造及维修的朋友介绍一下。
' L$ f( A$ J+ u) V数控镗铣床所用的数控附件的有哪些知名品牌与厂家。(最好是进口的)% ], `; G. j( |; @" C: \5 z( R4 T
种类包括:数控直角铣头、数控摆角铣头、数控平旋盘、数控回转工作台等。4 o* x& F3 P, I7 O9 m1 ]4 i+ p
最好有相关的详细资料。
5 q8 ]8 k! d9 i$ R谢谢。
5 ~! c  D" }1 T! c2 s# u
发表于 2013-12-23 15:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机床的附件与现在使用着的机床有个安装接口的问题,所以一般机床是什么牌子就找那家订购附件,除非是重新设计制造。
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
洪哥 发表于 2013-12-23 15:11 static/image/common/back.gif
- t5 ?4 s! @9 t6 y# y机床的附件与现在使用着的机床有个安装接口的问题,所以一般机床是什么牌子就找那家订购附件,除非是重新设 ...
  m7 c# z) ~3 N" C: |" ^2 L/ V& a
一般的国外的设备厂家都是用OEM的附件的。' M! c$ l6 S  t1 |9 D" p
我只是想找些这方面的资料。) E) j' X# }2 U1 a5 f
其实接口不是问题。( h6 M. i  `, y4 o
只要告诉附件厂家设备品牌型号就可以。
/ b  n5 _$ c* E但是国内可能就不行了。
* u% K0 |! ]$ U8 _5 r/ C就是想要搞些这方面的资料学习学习。
发表于 2013-12-27 13:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
每一家机床产品的附件铣头基本上是专用的,接口也完全不同。附件与主机品牌不是同一家的情况也有,但极少。3 [3 U: D& @6 q0 N: f2 C4 W
国外专门制造机床附件的厂商应该比较多,可以到网上搜一下。3 d$ B4 H4 u7 C- ?. Z
不知附件头学习资料需要哪方面的。装配图?传动系统图?是作为设计参考之用?
! ^7 \, X- l5 g6 {' l% k. e针对本单位的现有设备来考虑比较好。如果是准备购买设备的附件头,那可与设备供货商联系。
/ r4 c: K- I( |9 [: J总之,还是不太明白楼主的意图。
发表于 2014-1-10 23:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
' d" w- |# E9 p5 N+ h  x
4 K# g- P5 _+ `" M数控转台烟台环球的比较有名,貌似沈阳,大连的机床都用过6 l+ V, ]% S& Z$ |3 o1 a
楼主是想要些样本吧
% q, K  \7 h" w3 H: u, G1 `+ J
 楼主| 发表于 2014-1-27 19:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
sison 发表于 2014-1-10 23:55 static/image/common/back.gif$ C$ o9 n0 m2 E/ N; @
数控转台烟台环球的比较有名,貌似沈阳,大连的机床都用过4 l3 \# [2 D* X' Y+ j* l  l
楼主是想要些样本吧
) V3 p) d( S# Y环球我有了解很一般。
; K, k3 J! W$ X/ V& q9 q  N, u; B/ k最好是国外的品牌。2 ^4 s( x! V& T2 E
0 _3 a0 g8 S3 n: X' i- ~" @有的话请发邮箱chn_di@163.com
; V1 J! Q) D+ j, E谢谢!
+ {, s3 r# n: s! Xchn_di
发表于 2014-1-27 19:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
oilsuperman 发表于 2014-1-27 19:33 static/image/common/back.gif
) V3 j1 a0 p4 I- K/ j' j0 J环球我有了解很一般。1 B! t: ~" z4 U/ @  W, q4 [2 @0 t
最好是国外的品牌。
+ T( X6 k5 w' g. T" y
不好意思,手头没有
