查看: 5896|回复: 14
[求助] 五轴怎么对刀啊 是摇篮式双转台机床 主要是打眼用
发表于 2013-12-22 17:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
五轴怎么对刀啊 是摇篮式双转台机床 主要是打眼用: G! J8 e7 D, B4 G# m) [2 ]2 [6 {
本人没干过五轴 工厂刚有个五轴 请大家指教
  A$ o6 z. h$ n0 f! f' u7 O
发表于 2013-12-22 18:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
和三轴一样的,只不过程序要考虑是否机床有旋转轴偏置,是否支持rtcp功能,这些跟程序相关。
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-12-22 18:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上正解,跟三轴一样的
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
FF728612 发表于 2013-12-22 18:38 static/image/common/back.gif
- z# `5 `5 J9 p8 M9 i2 v( p楼上正解,跟三轴一样的
% Z9 o, g7 d1 v8 x4 M8 G
tcp功能 是什么意思 请师父指教
发表于 2013-12-22 19:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
! X) @; p: V+ A# K& h" I
86843173 发表于 2013-12-22 19:22 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif7 L& u. y1 Z* P
tcp功能 是什么意思 请师父指教
9 u) M. S  M+ ~' H/ \% u
/ C# T# t3 G3 u3 `9 ]) y5 d刚学编程的朋友 如果木有编程师傅的指导  只能靠【拼】来进行了
$ q/ y$ \. B5 J5 @
" R6 C8 A+ B- G/ W) Y! O8 z毕竟请一个高手是需要高价格的 有的老板喜欢请高手 如果木有高手的 只能靠自己【拼】来进行了
% ~0 D8 ]  ^9 F! S
. i/ F9 Z* D: B2 I' ]( R4 h- Z1 {* \& Y说白了 就是用机床练手 多编程 多上机床跑不熟悉的刀路  在撞几次机床后就会进步很快 而且成手也快。。。- t( ]; a/ T- }
( n1 s7 c3 t7 S& e: }% f就如同操机的一样 几乎每个操机的都会多少撞过刀。。。
发表于 2013-12-22 20:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前几天在《Mastercam x6 5轴编程的时候怎么设定轴心 刀具零点 》一贴中,正好回答了大致相关问题。
# P: S9 G3 D" X' r6 q" N如下:
6 {$ x5 o- e/ Z7 o5 |三轴怎么对刀,五轴就怎么对刀,对刀位置取决于编程时的编程原点。2 E- R' P$ i4 m! j- G
不同的系统,可能设置方式略微不同,以双摆头机器来举例,有TCP补偿的其实对刀位置是刀座平面基点,系统自动调用刀长补偿来进行五轴插补。对完刀座平面,如果有很多刀具,就是要一一对刀具做设置了,如果有第三方的离线刀长数据,则可以省很多事情。
. h$ t7 R, {8 K6 `没有TCP补偿的,其刀长补正或者是工件坐标设置,则要跟后处理严谨配合,机床才能做出准确的运动。# x# {" {+ k# I* D9 s/ w; X, L! X
双转台五轴机器其原理跟以上相似。, @5 {0 N) b' x
& ~, n5 P, D3 ~2 K" I% i
现针对楼主问题做个简单解答:- i! ~" S) d2 w* K  m
1 ,你是在mastercam板块来问的,我就当你使用的是此软件,首先你按照3轴的模式来设置编程原点。
6 q1 ~. d, W. G, V       对于机器操作员来讲,你的编程原点位置,其实便是机器上需要设置的工件坐标原点,也就是通常G代码意义上的G54。" P7 y8 v. D+ r2 k3 _
2 , 上面有提到TCP补偿这个概念,在此,因不知你机器品牌,以及控制器系统,假设以有TCP补偿来举例吧。; i7 Z' l1 c" Q! p, x# V
     坐标原点我们已经知道在哪,所谓的对刀,就是需要知道工件原点跟刀具之间的一个关系,不管是刀尖,还是球刀园心。4 \# b7 n( s  g) v3 V
     有TCP功能的系统,对刀一般是设置刀座平面,剩下的是需要对每一把刀具之间的高度关系而已。
: x3 K. U3 z0 J: l3 , 如果是没有TCP补偿的普通五轴系统,双转台(也就是摇篮式)机床,如果是AC结构,需要知道A轴圆心跟刚才所讲的编程原点之间的举例,且称呼此距离就是摆长吧,这个关系也比较好测量的,比如A0C0在工件顶部铣好平面,这里我只讲 Z 之间的关系,XY则无技术性可言了。 在铣好顶部平面之后,用一个分钟棒、或圆棒,在A90度之下,Y方向碰数一次,Y记下当前值,在A-90度之下,Y在此碰数一次,同样记下当前Y值,两个数之间距离 除2,然后减掉一个圆棒的值,就是你的摆长了。
4 y/ ^( B/ p6 @: s+ z! ~     这个摆长,在后处理时候,可以做到输入进去的,或者是,直接在编制刀路里面设置好摆长,一次处理到位就是你需要的代码了。
路过不买 + 5 应助
发表于 2013-12-23 10:37:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
6楼把编程原点位置的pick-up都说了,
发表于 2013-12-23 13:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那么工件是否要安装在 C轴的圆心上面呢?也就是说工件的Z向圆心和C轴圆心重合
 楼主| 发表于 2013-12-23 17:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢大家:):)
发表于 2013-12-25 16:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
boy9981 发表于 2013-12-22 20:47 static/image/common/back.gif
+ `# }3 H8 Z3 [5 s& F. |$ ]前几天在《Mastercam x6 5轴编程的时候怎么设定轴心 刀具零点 》一贴中,正好回答了大致相关问题。, ^9 `6 T( a  ~1 Z6 ?- W0 ]
如下: ...
0 H7 O0 T- a# r& o. [. o大大开阔知识了
发表于 2013-12-25 22:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我感觉五轴规范的话应该是对没把刀的实际长度 然后根据加工的位置 设置下X Y Z 的零点
发表于 2013-12-28 08:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还没做过五轴,先学习开开眼了!
发表于 2014-3-7 21:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
五轴打孔。。败家呀,,败家呀。。。俺也想用五轴机打孔;););)
发表于 2014-3-7 23:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
THANK YOU VERY MUCH.......
发表于 2014-3-13 13:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
和三轴一样的
