查看: 1355|回复: 6
[已答复] 刻度线的具体技术要求
发表于 2013-12-22 18:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
       各位大侠!我想要在零件表面刻一段长度刻度线,应该怎样取刻度线和数字的宽度、长度、深度、字号呀?有没有相应的技术标准呀?1 [* I: y. A7 o: G5 k5 Q! J6 |
       我问了很多人,也查了不少书都不是很清楚呀。请各位前辈指点一下呀!不胜感激!7 m2 i4 j( b3 O3 ]" u! r" b
发表于 2013-12-22 19:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
刻线、字码的大小要与零件的使用场合相适应,可以参考钢板尺、游标卡尺上的线和字。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-12-23 11:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般用途的中小型零件,毫米线刻度长5mm,厘米线刻度长10mm;度线5mm长,10度线10mm长。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-23 19:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
部统有不同要求
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
TKG-09 发表于 2013-12-22 19:45 static/image/common/back.gif  i  T% l! e, Z2 x
1 E9 n& Z# G- G( _( ~9 O/ K
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
gaoyns 发表于 2013-12-23 11:29 static/image/common/back.gif+ U7 O( h+ t. l8 n- n6 W1 J, _
! n' ~$ \2 u- i, c+ ^- Y( J! H# T( R* y谢谢您!前辈!
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
alu8110 发表于 2013-12-23 19:24 static/image/common/back.gif
1 o  S7 `" ~( ]6 P$ s( H* L5 ]* @. p部统有不同要求
3 l; s# }" X. b$ t  u......谢谢您!
