8天前
查看: 2132|回复: 7
[求助] 如何改变中间部分的形状
发表于 2013-12-23 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如下图,材料为 钢,如何改变中间部分的形状 ,试之在上下端面受到压力时中间部分产生弹性变形,使上下端面之间变化的距离尽可能大。
发表于 2013-12-25 09:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个零件中间绿色部分作成环状波纹,像蛇皮管那样,具有较大弹性,比楼主列出的两种结构弹性收缩量大。或者制成像手风琴那样的环状皱折效果会更好。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-25 12:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
见过敲的鼓嘛,就做成那样
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2013-12-25 09:01 static/image/common/back.gif
+ \! l5 x# i1 x' v5 f& ^, C这个零件中间绿色部分作成环状波纹,像蛇皮管那样,具有较大弹性,比楼主列出的两种结构弹性收缩量大。或者 ...
2 }* `6 d, k6 z* Z0 Y谢谢g大,可不可以随手做个看下,俺没明白到底是什么个形状
 楼主| 发表于 2013-12-25 13:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ok22ko 发表于 2013-12-25 12:48 static/image/common/back.gif
, J3 c( z7 i' s见过敲的鼓嘛,就做成那样
  i& s, P* _0 E% x+ n5 ^6 y2 l; l0 \那样不好..( e1 D' `5 X4 @- Y- Z
发表于 2013-12-25 15:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
HELOBEAR 发表于 2013-12-25 13:11 static/image/common/back.gif
/ z  f, X( {( z# L谢谢g大,可不可以随手做个看下,俺没明白到底是什么个形状
$ T, N" `/ S- o  r! y6 W画一个剖视图:
- c5 i& q6 D6 [0 ]* T8 G: i
发表于 2013-12-25 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
& W5 @* C5 F5 e5 H# z* E2 e) L: T$ J6 ]/ \% V8 e. M' ?& w
不知尺寸和厚度,合适的话可以用现成的波纹管改制(将两端滚平即可)。! h8 y: m0 U/ q2 W/ S6 d0 [
: l1 J8 @' @4 m0 U, [- N或者直接用筒形不锈钢在车床上滚压成形。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2013-12-29 21:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知楼主的零件尺寸多大,如果不大的话,可以考虑用碟形垫片,一反一正叠起来,这样可以达到你的要求
虎强 + 2 积极参与
