查看: 4576|回复: 9
[求助] solidworks大的装配体里面插入几个一样的小装配体求教
发表于 2013-12-23 14:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
solidworks大的装配体里面插入几个一样的小装配体,我想改变大装配体里面小装配体的配合,使各个小装配体里面的配合不相同,如何操作?我改变solidworks大的装配体里面插一个小装配体的配合,其他几个小装配体的配合也跟着改变。
发表于 2013-12-24 09:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
最好举个例子
发表于 2013-12-24 10:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
相同的零件用复制,然后把每个都独立掉就可以单独编辑了。右击零件有独立选项。保存装配体同时保存复制的零件。
发表于 2013-12-24 11:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最好就是用装配体配置,让一个装配体有不同的配合效果,利用配置就可以了,不同的配置添加不同的配合尺寸。
发表于 2013-12-24 11:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
你的意思是不是这样:你插入的那个小装配体是活动的,如果是我猜想的这样的话你可以在左边结构树小装配体上点右键,然后点柔性。这样小装配体就跟着动了,前提是小装配体约束不要约束死了。
发表于 2013-12-24 12:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
深。呼、吸 发表于 2013-12-24 11:43 static/image/common/back.gif
, R- N" R/ m3 K你的意思是不是这样:你插入的那个小装配体是活动的,如果是我猜想的这样的话你可以在左边结构树小装配体上 ...
! l4 L; B: [' B+ m呦西,我滴估计也是你说的那样
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7 h, m# d3 J' u4 `3 Q你的意思是不是这样:你插入的那个小装配体是活动的,如果是我猜想的这样的话你可以在左边结构树小装配体上 ...
- j% T( ~9 S3 T+ C不是你说的那种,是插入几个相同的小装配体,我想在这大的装配体中,改变其中一个小装配体的内在配合,而其他小装配体的配合不跟着改变
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿帕奇 发表于 2013-12-24 09:17 static/image/common/back.gif# A. @% r. C; E5 {3 J, X
最好举个例子
4 L) z8 L( V# W& _自己解决了,还是谢谢大家的帮忙
发表于 2013-12-24 14:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我已入道 发表于 2013-12-24 14:20 static/image/common/back.gif
$ C4 n( z% F5 [6 S7 B自己解决了,还是谢谢大家的帮忙
: P) Z* l) j9 ~/ b: \
分享一下啊
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿帕奇 发表于 2013-12-24 14:50 static/image/common/back.gif
; j( w: G& n3 J0 Z! A9 Y6 K7 I分享一下啊
% Q2 M/ a. m  H3 P$ \5 ^0 z. O3 E- \
使之虚拟 重命名  使之独立 在命名  然后保存
阿帕奇 + 3
