查看: 2313|回复: 10
[已答复] 自动进刀点和退刀点如何改成高级模式?
发表于 2013-12-23 21:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
我的 自动进刀点和退刀点  后面的 模式  只有一个  灰色的   优化   不能改成高级。9 s5 _- M, |% a
我看到别人的又高级模式,求问怎么改呢?3 [( I7 A2 A/ D5 N% R0 s# _  b0 i
发表于 2013-12-23 22:09:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好像用环绕粗切下才可改
发表于 2013-12-24 01:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
特定的策略才有那个选项吧
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我的就是环绕粗铣,没有这个选项,我找边了所有的策略都没有这个选项。所以我怀疑是我不知道怎么设置。
发表于 2013-12-24 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的也是,版本不相同吧
5 I' M8 n# c& v/ v7 l. @
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
zhangguiqi 发表于 2013-12-24 16:36 static/image/common/back.gif
, b  [1 O7 g+ L1 m$ W( u9 v$ {我的也是,版本不相同吧
/ l' I& E% F3 t1 \: ?. p; n你的是哪个版本啊。我的是e10.sp3p2.: G# n3 R1 n1 R
你的能修改到高级模式吗?
发表于 2013-12-25 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
gooogle 发表于 2013-12-24 19:25 static/image/common/back.gif8 `, U$ ^4 z2 Y4 U
2 ?1 o* F3 x% D& H你的能修改到高级模式吗?
5 O1 ]( E( F# P) R& @) j- t
跟你一样一样的
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
继续求指导!
发表于 2014-1-22 10:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
gooogle 发表于 2013-12-24 16:00 static/image/common/back.gif3 G! I" {3 d% W! @3 a
- ^* Z3 N& G7 s& u0 g% b我的都可以   如果以前是好的  就充装下吧
 楼主| 发表于 2014-1-22 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
密密麻麻 发表于 2014-1-22 10:33 static/image/common/back.gif$ w, ^# z; \& q; q: C; t
我的都可以   如果以前是好的  就充装下吧
8 G7 }1 e& u# P% G
我的是e10.以前没注意过,不知道是不是e11以后才有的。
发表于 2014-1-23 16:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
gooogle 发表于 2014-1-22 19:10 static/image/common/back.gif
8 a! V6 x( q0 A; ?" @我的是e10.以前没注意过,不知道是不是e11以后才有的。
9 R/ ~4 [5 p% Y; w4 a6 le10也有的
