查看: 2317|回复: 7
[讨论] 你的普通数控加工中心,最大扭矩是多少?
发表于 2013-12-23 21:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
你的普通数控加工中心,最大扭矩是多少?
# k* y  y! w0 j3 u( `1 o: T4 Y我看了一下是48 Nm
 楼主| 发表于 2013-12-23 22:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
48 Nm的扭矩,加工1Cr18Ni9,对于切削深度3,进给量0.6能否承受?
发表于 2013-12-23 22:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轧钢导卫专家 发表于 2013-12-23 22:20 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif6 ^* a$ A' a: s! R+ {
( L! Z- `2 c, f
7 @2 f4 M0 c0 X3 }" S
刀多大?是铣槽还是侧铣?转速多少?进给量指每刃吃刀量?
0 r1 V6 O4 A' S2 M! Y0 z3 e6 u) {3 c: H' K! {/ G! B
4 l) e3 v& E# s
我是帮大神问的。2 k; c% d. B- E& S9 S- h
发表于 2013-12-24 01:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以只要刀具受的了 F慢点
发表于 2013-12-24 08:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
瓦尔特有个功率计算器,很好用,可以搜索下载使用,中文的的界面,不错的。
发表于 2013-12-24 13:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
wcwtnui 发表于 2013-12-23 22:37 static/image/common/back.gif4 D: R) B2 g; Y0 ~% z/ i7 E# T
9 {7 v8 D3 i+ n! ~" f1 p' B  W
转速与扭矩基本无关
发表于 2013-12-24 17:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
你这种不锈钢不硬,转数低点冷却液跟上,很好加工的!
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
刀D25R5,是铣平面,转速与扭矩基本无关,进给量化成每刃吃刀量为0.2
