查看: 1919|回复: 7
[已答复] 求助
发表于 2013-12-24 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 aym0322 于 2013-12-24 10:31 编辑 - v/ N6 u3 w! S  l) z' w
0 }+ z: _7 S5 E( k( o
用4mmQ235钢板弯曲一根槽钢。截面尺寸50mm×35mm×4mm;两支撑点距离为1200mm,受力点在两支撑点中间。开口朝上。请帮忙计算在温度350度时的最大受力是多小?谢谢了。
3 W9 F. [# E: m
发表于 2013-12-24 11:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 为什么不直接选用相当规格槽钢?只是为了学习?) C! p; S: @/ t, Z/ f: C
2. 槽钢开口向上时承载能力较开口向下时低,为什么不开口向下?
- g5 J1 H1 H$ z8 P4 _5 I6 ]0 Y* }3. Q235应该不能工作在350度的温度,或者说强度较室温要低许多,首先要知道350度是的抗拉强度是多少?  r6 s5 O& x" q# v
4. 要计算出槽钢开口向上时的抗弯截面模量。因为它的值与普通槽钢的不一样。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常感谢大虾,针对您提出的4点疑问,我解释一下,第一条和第二条是因为我们购买了一台非标设备,原来的承载力是不大于50公斤,现在我想提高产量,增加承载力至72公斤,不知是否可行。这就牵扯到第三条中的疑问,我也不会计算,望大虾帮忙计算。谢谢
发表于 2013-12-25 08:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
路过 看看不知道
发表于 2014-1-2 10:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
aym0322 发表于 2013-12-24 13:04 static/image/common/back.gif
1 w, c$ c# ?( ^1 t! f非常感谢大虾,针对您提出的4点疑问,我解释一下,第一条和第二条是因为我们购买了一台非标设备,原来的承载 ...
/ a& o+ x  L& ]% u$ b我感觉你说的那根槽钢不太贵,直接弄根试下不就知道了。承重慢慢加,看到底是多少。理论计算也是大体参考,不会太准确的。
发表于 2014-1-3 16:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用Q235做350度的时候的结构材料
3 Y8 ?( Y4 k$ r+ T( t8 m你是咋么考虑的' ~/ b1 a6 D: n" g
那个时候的屈服强度估计只有常温的60%
! d! A1 |5 j& [5 {+ D* w, T" w无论如何不能用这个材料
& w! X, K) L+ I5 X0 C4 y7 ~应该换材料
 楼主| 发表于 2014-1-6 13:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
千军一将 发表于 2014-1-3 16:45 static/image/common/back.gif) X, o# z9 H& W; t9 n
用Q235做350度的时候的结构材料7 Z4 M+ \# w' i! v( k; d
你是咋么考虑的4 S5 H$ S. Z; J. \
那个时候的屈服强度估计只有常温的60%
  k, e7 R6 Z8 s* }( D8 \, o. e非常感谢各位回复。那只好慢慢加重试验了。
发表于 2014-2-25 09:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用的是热弯,为什么不考虑冷弯
