版本是 7至8。! c" F e2 l0 {) G9 \
9 T& w: i5 [) b) S
问题一:9 Q' ^: R1 p3 @, }6 x2 g. S
在部件导航器中,选中一个已经隐藏的草图,我希望视图中会临时显示出来,以便判断是否我想要找的草图,+ ?; u4 `0 \( Y0 l% X" a
在哪里设置?# H: z8 `1 }" K* ?$ r1 y! p/ u
(现在要先手动显示,看了不是需要的,还要再手动隐藏)+ r, {; u$ N/ [ A
5 T/ A4 R# ~( h! z" A* h" |8 h问题二:( a# Z$ N9 [0 v! k5 s; e
通常 单独打开一个零件文件,在部件导航器里面,摄影机有个+号,展开了有一列预设的摄影机,$ [" n1 a* D7 u( @2 z
还可以自己根据需要添加,例如捕捉某个特定的常用视图角度。
- W9 {5 n3 d7 S' W: m但是,打开装配文件,除了最顶层,其它子装配和零件层都无法编辑摄像机哦,
, c; v# S/ A0 u8 \; }4 `, W在部件导航器里面,摄影机 竟然是空白的,就算新建,所得结果 也只出现在装配的最顶层 里面...唉...; K' O; T+ M( b3 ^9 X
编辑某个底层零件,不可能总是跑到顶层去调用一个视图角度吧......
6 d* d! n Y) q+ I Y9 c7 }! }; i- K% g8 x. e
问题三:" Y, Y" ^6 i4 _- I& q+ S
尝试生成2D人体模型但总是没反应。跟着向导窗口的步骤,一直看到预览的,
& ]% ~( b& I, m6 Z9 O5 h但最后点击“完成”,2D人体模型在视图里面闪一下,就消失了,没有警告或提示,建模历史里面也没留下东西。6 T4 ?6 _5 d! i, h S) s
9 W+ b! K7 } v3 K3 V- c2 R/ y% F
求解脱,谢谢~~
+ x: p# W' `+ ^' J& A& Y6 \ |
