查看: 1336|回复: 1
[讨论] 二维CAD如何理解图纸属性。
发表于 2013-12-25 15:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
Solidworks的图纸属性定义
3 g2 _. w) }' C2 U, S# o8 ~
6 H3 n' t4 V" D* |您可以在您添加新图纸或编辑现有图纸时设定图纸属性。
/ C$ B. ?4 Q) ?/ ]& j1 o在工程图图纸中,在 FeatureManager 设计树中,工程图图纸的任意空白区域,或工程图窗口底部的图纸标签上,用右键单击图纸的图标然后选择属性。/ ?+ B4 X4 l& c7 W7 z  E' E
如下所述指定属性,然后单击确定。
# B6 }! b2 n' s# w. d! H, M名称。在方框中输入标题。# w- A  d8 y8 E+ R% a9 l
比例。为图纸设定比例。
1 Q, z4 e) C5 ^' G; U$ p' w  F+ w* L投影类型。为标准三视图投影选择第一视角或第三视角。
# J' p) ]8 T, N5 w# G下一视图标号。指定将使用在下一个剖面视图或局部视图的字母。! g' z7 ], H( c" w" e. u* g
下一基准。指定要用作下一个基准特征符号的英文字母。  `1 C0 \0 k6 Z, k3 b. r+ ]4 K
图纸格式/大小标准图纸大小。选择一标准图纸大小,或单击浏览找出自定义图纸格式文件。, s: R% ^/ S: k' I) v
重装。如果您对图纸格式作了更改,单击以返回到默认格式。
$ \" P& m* ]1 M+ Q$ q! b% Q4 w显示图纸格式。显示边界、标题块、等。
5 Y2 Q: z6 L4 T6 z" F) S6 A% P标准图纸大小。指定一宽度和高度。
: L' q+ T5 C- q& e
7 g* @* R+ c0 D. f问:AutoCAD设置图纸属性都有哪些内容。如何理解二维CAD绘图的属性。$ J4 M1 [% Z7 l" @, ]
9 K4 g/ c  k: ~2 y  X
发表于 2013-12-25 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人认为一般包括:图幅大小,打印设置,比例,图层,线性,文字样式,标注样式,块
