查看: 3524|回复: 7
[求助] solidworks在装配时无响应!!!!
发表于 2013-12-25 15:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我的机子CPU:I5-3470,3.2GHz 四核
* h( e1 N% |  F" y: T$ y& O) B/ N) }8 _4 m! E  @0 B3 B) W
              内存8G(宇瞻DDR3,1333MHz)
$ L& [8 l: C7 z( I+ H                显卡Nvidia GeForce GTX 650 Ti 1G
" X+ t+ Z( H, N) l' H# y            操作系统64位
/ y9 x6 D4 t4 R2 W$ P6 n2 _            在装配零件时SW无响应,要等两三分钟。各种设置都试过了,显卡驱动也更新过了。零件全部轻化,所有标准件全部压缩过了。SW中所有可能影响到显卡性能的设置也全部优化过了。
1 v4 z' b+ p9 J9 ^        装配体零件2500左右。没有子装配体(不允许使用,需要直接导出BOM),谁能处理该问题悬赏!!!!
/ F8 B- `1 Y$ K; K3 ~
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请高手帮忙出出主意,
发表于 2013-12-25 18:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回帖奖励 +1 点三维币
难道LZ觉得2500个零件还算少了?开启大装配体模式没有,你这个机子配置开一个零件模型唵没话说,但是2500个零件还要加各种配合关系就不好说了,反正模型复杂了就是用服务器开也一样要卡!如果你的模型曲面较多卡两三分钟正常,配置底的机子保存一张PDF文档都要一两分钟呢!
发表于 2013-12-25 20:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +1 点三维币
2500个零件,对于你这电脑配置真的算有点多了。
发表于 2013-12-26 09:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
回帖奖励 +1 点三维币
你可以换台机器看看你的文件是否有问题
发表于 2013-12-26 11:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回帖奖励 +1 点三维币
呵呵,我的电脑做复杂的曲面时候就会出现半天没反应的情况,内存是足够用的,应该是电脑主板或者处理器跟不上吧,与显卡每什么关系,显卡差最多也只是画面操作起来有延迟痕迹。没办法公司电脑就是垃圾阿
发表于 2013-12-26 15:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +1 点三维币
建议换下图形工作站~2500个零件已经不少了。
发表于 2013-12-26 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零件羽化处理
