8天前
查看: 2175|回复: 1
[其他能源动力] 天然气脱硫转化工序部分祥析
发表于 2013-12-25 16:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
加氢转化器(101-D)所装催化剂由钴钼催化剂改为具有双功能的铁锰脱硫剂:①钴钼催化剂使用前需要硫化;②如果天然气中的硫含量太低,钴钼催化剂会放硫;③钴钼催化剂价格较昂贵。(4)、神华原料天然气中的硫含量太低(3mg/Nm3),且无有机硫。 3.3.2 强制风机入口增设过滤器
由于内蒙地区风沙大,强制风机入口增设空气过滤器(0102-LM)。 3.3.3 一段转化炉
一段炉出口温度、压力,与原设计值保持一致,维持一段炉辐射段的最大操作负荷;主要改动如下:
辐射段:转化管利旧,更换33根不合格的管子;上升管、107-D利旧;原炉墙使用的是耐火砖结构,重量大,隔热效果差,本次将其更换为重量轻,保温隔热效果更好的陶瓷纤维折叠块及平铺背衬,辐射段炉顶热风风道采用原结构外保温。
对流段:取消辅锅、工艺空气预热器、一组蒸汽过热器盘管,增加原料气预热盘管、烟气废锅 ;对流段炉墙的耐火材料均采用隔热性能良好、导热系数较低的纤维可塑料,厚度则维持原设计,此种纤维可塑料对降低对流段炉壁温度、减少热损失有良好的效果。但对流段出口烟道及 空气预热器进、出口烟道则局部衬里损坏处现场修复。
         一段炉对流段设置多组预热盘管,以尽量降低排烟温度,提高一段炉总的热效率,减少燃料天然气的消耗量, 在一段炉对流段分别设置:  混合气预热器  烟气废锅  蒸汽过热器  原料气预热器  锅炉给水预热器  燃料气预热器  助燃空气预热器
充分回收烟气热量提高一段炉总的热效率。
烧咀:炉顶燃烧器及烟道燃烧器由于原来使用的是强制通风以油为燃料的燃烧器,更换为强制通风的以天然气为燃料的燃烧器。
新型号:对流段过热燃烧器WYNQ-DQ60  辐射段烟道燃烧器 WYNQ-DQ125 一段转化炉燃烧器WYNQ-DQ80 助燃空气预热器:在原有基础上进行改造。
烟囱: 经空气预热器回收热量后的烟气,由引风机排入烟囱。烟囱由于环保要求新做,增加高度到50米。
. c! ^" m* ?  u5 V9 a7 q3 B% S4 t 二段炉(103-D
二段炉作为通道使用:保留设备筒体、水夹套、耐火衬里,封闭原工艺空气入口,取消触媒床层。
( T! q! g8 x9 [" X2 l9 e4 s汽包(101-F)
   天然气制氢装置与原洞氮装置相比,无辅锅、无二段炉、无合成工序,所以本装置的产汽量远远小于原装置的产汽量,汽包(101-F)封闭7根上升管和下降管。
( p, X( J: J3 {
发表于 2022-2-26 12:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
