查看: 2925|回复: 13
[求助] 求助,42CrMoH材料打孔蹦钻头
发表于 2013-12-26 11:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
各位高手,我车间现在为大齿圈打孔,材料为42CrMoH,转速300,进给70,用三菱涂层钻头,但会出现崩钻头,容易憋死的现象,基本每磨一次钻头只能钻2个孔左右,孔大小为17.5,一个齿圈上有20多个孔。。0 z0 t9 Q9 t. F" s+ [2 a
/ ?4 F! {0 u# K" A7 p
求大侠们指导一下~谢谢!
发表于 2013-12-26 11:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
齿面是不是热处理过?硬度多少
 楼主| 发表于 2013-12-26 11:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
kevin1985 发表于 2013-12-26 11:09 static/image/common/back.gif1 R: e+ ]" l7 b7 ]/ I: A' `2 d; j
齿面是不是热处理过?硬度多少
0 s1 P! t1 X- a0 S+ t/ s2 B
调质过,HRC25-30  有影响吗
发表于 2013-12-26 13:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
xiayifu 发表于 2013-12-26 11:14 static/image/common/back.gif8 p' w8 [( c3 t' O" F' ?
调质过,HRC25-30  有影响吗
6 \$ U0 r. W0 p' e, b: e
硬度偏高,钻孔有困难,最好不超过25HRC。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
TKG-09 发表于 2013-12-26 13:19 static/image/common/back.gif+ u7 \6 z) j# ]1 e* U
% i, V! S7 {) M+ a: E7 \调质不过25度对再后来热处理有影响吗
发表于 2013-12-26 13:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
17.5的孔不能一次一次打成功,要先打底孔,再扩孔。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-12-26 13:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
xiayifu 发表于 2013-12-26 13:35 static/image/common/back.gif+ N! W. v' k( k$ Y3 a
调质不过25度对再后来热处理有影响吗
+ E$ P4 J7 [. O; L齿部是否还要高频淬火,如果是,基体调质硬度可以稍低些,有利于加工,太硬了伤刀(车、滚、钻)。
发表于 2013-12-26 17:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
调质后 对加工肯定有影响
0 Z2 `! J  _, E, t( u因为硬度高了0 o# R* a; R, t0 Y/ I
建议没必要先加工再调质
3 X0 O- M1 ?3 m: d再精加工
3 ^) E4 B) x3 `( o如果不行就打预备孔后面线切割吧
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-12-26 23:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
孔径12mm以下可以用整体硬质合金钻头,超过12 mm以上就用硬质合金空心钻头。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-1-3 17:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是批量的或者经常需要加工的可以考虑使用U钻,效率寿命都能提升蛮多的。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2014-3-29 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么会呢,只能说刀具不怎么样,我们这打孔so easy。
发表于 2014-3-30 09:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
硬度是偏高了些,但刀具也不怎么样。
发表于 2014-4-1 13:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你用的是普通的砖头钻头吧,我们一般加工到28到32,用的是合金刀具,没有问题
发表于 2014-4-3 08:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
进给量减小的试试。
