查看: 2377|回复: 6
[求助] 求教如何计算动力减速机功率
发表于 2013-12-26 12:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
现在公司要做一段滚筒输送线,1.3米长,产品木箱1米长,重40KG,用60mm直径滚筒,16支,滚筒间轴距80mm,产品和滚筒滑动摩擦力因数0.03,滚筒内轴承共计32个,摩擦力因数0.002,减速机选15比,链轮15齿带17齿,求电机输出的转矩,选400W转矩输出3.6KG-M的减速机够用吗,总工的计算方法是用动能守恒定律,FT=MV-M0V0,谢谢大侠们3 n4 [& n8 a8 w. R5 V; s3 a
发表于 2013-12-26 13:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
60mm直径滚筒是否太小?
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
tangcarlos3d 发表于 2013-12-26 13:57 static/image/common/back.gif3 l) o, Q5 |+ Z: K8 Q* q9 c* V
60mm直径滚筒是否太小?
* `$ Z7 [* ~) K我60KG 站在38mm的滚筒上不怎么变形
发表于 2013-12-26 23:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好还是大些为好呵呵
发表于 2013-12-27 08:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
针对你的问题有公式可参照分析: 电机功率:P=1.732×U×I×cosφ
0 u2 l9 N9 ]$ j) t) e2 _) I电机转矩:T=9549×P/n  ;
发表于 2013-12-27 17:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算思路:
8 \0 H9 L+ q, t( P) @% Y* P( d1  首先算出输送机克服摩擦阻力所需要的动力F,F=fN,摩擦系数f已知,正压力即为木箱总重。
7 }% l, _; Q2 @; ^2 V2  根据所选电机转速和各级减速比,算出输送机运行转速n,进而算出线速度V。; |2 [1 p* e: Z+ t1 n
3  求出输送机所需功率P:P=FV/η  ,与所选电机功率比较,就知是否合适。
% `7 {9 M' \2 A( m* N4  求实际所需转矩T:T=9550 P/n   ,与所选电机额定转矩比较,就知是否合适。
发表于 2014-1-10 03:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你去看一下这个帖子:《输送线电机的选择》,你们两人是同一问题.
