查看: 2094|回复: 11
[求助] solidworks 想画一个空间曲线,如何切换基准面
发表于 2013-12-26 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名
就是要在同一个草图完成不同基准面的绘制
发表于 2013-12-26 18:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在特征里面可以添加新的基准面的
发表于 2013-12-26 19:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼主截张图更清楚一点啊
发表于 2013-12-26 20:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
来个3D草图吧!
发表于 2013-12-27 08:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你说的是3D草图,按Ctrl+Tabe键就可以切换了
发表于 2013-12-27 08:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的肯定是3D草图,直接按Tab键即可转换面
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zhz65322750 发表于 2013-12-26 18:49 static/image/common/back.gif
$ e1 v4 C9 R9 W6 o1 I在特征里面可以添加新的基准面的
% J7 t3 c" r: ?6 l我说的是同一基准面
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zcstkhk 发表于 2013-12-26 19:06 static/image/common/back.gif
; N9 U4 Y" r8 C( u( i楼主截张图更清楚一点啊
/ M- e- i% m0 G0 n# ?搞定了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
skypc 发表于 2013-12-26 20:52 static/image/common/back.gif3 F( f0 N, I0 Z% g
来个3D草图吧!
2 U/ h2 f6 m# M
  就是3D草图搞定的,一开始还一直用2D草图。蛋疼
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿帕奇 发表于 2013-12-27 08:10 static/image/common/back.gif* H1 n" @+ T! I: `
: O# r+ X6 a% a+ e9 s/ v谢谢,一开始没注意还有3D草图,不过不用Ctrl+Tabe,直接Tabe
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xieyuanxu 发表于 2013-12-27 08:16 static/image/common/back.gif
9 d& }4 z1 B/ e$ j, `楼主说的肯定是3D草图,直接按Tab键即可转换面
8 I+ O' \( h( u+ \% d, D9 h# [
嗯,是的。谢谢
发表于 2013-12-27 10:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我已入道 发表于 2013-12-27 09:52 static/image/common/back.gif
# R- F; P% B7 [5 `) w谢谢,一开始没注意还有3D草图,不过不用Ctrl+Tabe,直接Tabe
& U+ x: t% d4 z+ _
哦,那我说错了
