6天前
查看: 7618|回复: 35
[讨论] 50条液压缸如何同步
发表于 2013-12-27 02:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
50条液压缸如何同步,老问题重提,请各位发表见解。
发表于 2013-12-27 12:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个有难度,给你高亮帖子,以便更多的会员关注。
发表于 2013-12-27 14:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给出流量压力参数。最好机械同步。液压小流量差不多可以办到
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-29 20:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以介绍一下那种场合用这么多油缸?不会是隧道或者煤矿的支护油缸吧?绝对同步很困难,可以采取刚性固定的方式
发表于 2013-12-30 09:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可不可以采用双输出杆的油缸    油缸全部为有杆枪   保证体积相等
发表于 2013-12-30 10:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提出的问题框架太大,具体参数没有,比如:同步的精度,油缸的行程,单个油缸的受力大小,单个油缸的受力状态,泵站和油缸的布局等等,目前我正在设计的是16组油缸同步,油缸最大行程500mm,单个油缸受力7.5t,每四个油缸顶升一个重量30t的重物,总共是四组重物,四组重物软连接,同步顶升精度不能超过1%,而且没有用到比例阀、伺服阀、同步马达、同步阀,全部是用普通的液压阀来做。
发表于 2013-12-31 20:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
wxg0490 发表于 2013-12-30 10:13 static/image/common/back.gif9 P/ U- G% W! C* @$ ~
提出的问题框架太大,具体参数没有,比如:同步的精度,油缸的行程,单个油缸的受力大小,单个油缸的受力状 ...
6 {* R& R! K5 b( K/ q; ^- l& Q; y
普通液压阀做到同步很难的,能分享一下吗。
发表于 2014-1-1 15:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wxg0490 发表于 2013-12-30 10:13 static/image/common/back.gif' P+ p4 @0 N% [5 ^" m9 E
5 B/ W9 _( X, Z. Y3 u. Z
是否有用到同步缸一类的元件?
发表于 2014-1-1 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
diyyzr 发表于 2014-1-1 15:15 static/image/common/back.gif
) O7 X, e# j' O7 D是否有用到同步缸一类的元件?
1 g, q9 Q) X9 u/ [
同步缸一般为两根缸同步,还需要特殊的回路、特定的缸径。4 ?6 ]9 H4 R0 N* m7 j) E
多缸怎么实现呢。
发表于 2014-1-14 13:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在进入这个技术领域 ,感觉同步也很简单  只有几个方案可以选择  一个流量环保控制   二 刚性连接   三 容积同步  第四就是复合控制,还有这个要和精度 流量 压力,环境等各个因素综合考虑的,不过本人倾向于容积同步方法,控制简单,现在可以做50流都没有问题的
发表于 2014-1-14 20:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
zjx0573 发表于 2014-1-14 13:09 static/image/common/back.gif) D2 F9 z0 i# ~) \
现在进入这个技术领域 ,感觉同步也很简单  只有几个方案可以选择  一个流量环保控制   二 刚性连接   三 容 ...
$ l* `& j7 ]0 I, p4 K* p很快就有介于三和四之间的同步产品出来,也是容积同步,进行容积补偿,同步精度可到1-0.5。
发表于 2014-1-15 08:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
使力 发表于 2014-1-14 20:18 static/image/common/back.gif
* K  ?3 J) W: ?4 \' j# S很快就有介于三和四之间的同步产品出来,也是容积同步,进行容积补偿,同步精度可到1-0.5。
0 p; h  q6 I) G
现在就有,我现在做的就可以达到0.1%精度
发表于 2014-1-24 09:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
zjx0573 发表于 2014-1-15 08:43 static/image/common/back.gif- q) }8 k0 ^+ \5 c) T
- D" r0 O9 d9 F1 Q3 E* s- u( ^
系统价位如何呢?我说的是控制一个点的价位。
发表于 2014-1-24 13:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使力 发表于 2014-1-24 09:46 static/image/common/back.gif
% L. B& u+ \" q" n: y5 @系统价位如何呢?我说的是控制一个点的价位。
8 j3 A& @) _0 E+ @
5000左右一个点
发表于 2014-1-29 12:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) g1 _! `+ V! M3 ~: K- x. V0 q: O# T1 i: Y) q. }9 v
50条液压缸工作,根本不可能同步。要想同步只能是用机械传动机构。
发表于 2014-1-29 21:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
发讨论贴,楼主自己不发表想法,什么意思。
发表于 2014-1-31 16:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议使用比例(伺服)位置闭环控制系统。
发表于 2014-2-3 17:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
多缸同步确实是液压行业的一个老问题了,听听行业内专家的意见,似乎没有什么绝对好的办法,用比例阀控制的缺点就是价格太高了,维护成本高了。
发表于 2014-2-12 13:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
机械同步吧 同步轴加限位开关
" x1 T4 y" A! m
发表于 2014-2-13 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
机械好弄,油压很难精确到那么准确的。
发表于 2014-2-15 15:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以啊,现在小流量有多头泵,大流量有多点齿轮分油器。压力不大,且要降低成本的话,可以用阻尼管技术调节流量。或者就像楼上说的机械同步,液压动力。
发表于 2014-2-24 10:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的预算多少?
发表于 2014-2-25 22:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们公司做过最多的是12缸同步。。。。这么多缸同步有点难度
发表于 2014-6-25 18:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么多,难控制。
发表于 2014-6-25 19:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
容积同步,刚性连接,也许能实现。
