举报
阿帕奇 发表于 2013-12-27 08:24 static/image/common/back.gif* y0 L% l7 {' r6 i% Q1 |2 O7 U- ^ 提出问题解决问题0 ~- L6 }7 X2 e2 @- I9 o 统一软件呗
依然丶很安逸 发表于 2013-12-27 08:26 static/image/common/back.gif 9 o- g6 m7 u T# g, ^% R* E; O就是因为要统一软件存档 ' n, E, U8 Y# [9 G) d所以才遇到的问题5 e# p3 D* L+ O, `1 A 工程师是一个六十多的老头
mk93 发表于 2013-12-27 08:50 static/image/common/back.gif 7 {0 D, f: v( q- @' B, c9 P; _那就表示你的預設模板就是英吋單位+ {# A2 ~5 r8 `/ P5 O$ n" M2 s 修改完之後,從新儲存並設定為預設模板即可
lyz060301113 发表于 2013-12-27 10:45 static/image/common/back.gif" x& q) n, A( [% [ T Inventor的使用单位是mm的还是英寸,应该一开始模板可以设置成mm的吧,
涛声依旧无痕 发表于 2013-12-27 13:57 static/image/common/back.gif ; q8 z& ?9 Y" n9 v2 g' Q, k呵呵,直接放大或者缩小实体25.4倍,试试
依然丶很安逸 发表于 2013-12-27 14:06 static/image/common/back.gif . d& T7 b& Y! m& @那样重量问题怎么解决
123456bbs999 发表于 2013-12-27 10:39 static/image/common/back.gif$ W' u. j9 W6 j! ]* S' h 楼主传些Inventor文件人大家试试会不会是你所说的单位变英寸,另外Inventor的使用单位是mm的还是英寸的呢。
votasee 发表于 2013-12-30 10:24 static/image/common/back.gif6 }4 D. J1 B& u1 t 重量是根据材质和密度而定的...模型中永远都是1单位的,会影响什么...
依然丶很安逸 发表于 2014-1-7 11:57 static/image/common/back.gif 9 U/ h7 F& a+ n+ M那个人跟我说 直接把尺寸放大24.5倍
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-6 00:41 , Processed in 0.086454 second(s), 26 queries, Gzip On.
