查看: 2472|回复: 9
[已答复] 轴孔配合的选择,过盈,扁方,螺纹,键连接,选择
发表于 2013-12-27 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠,当轴与孔配合时,过盈,扁方(圆柱面过盈,方面间隙),螺纹,键连接:
, e- k7 Q% i" G; Y/ s! j' Y1。上面四种各对应哪一种情况(或应用);
6 a3 ^! J0 o$ F! Y: s( q. w9 |2。扁方使用时,什么时候两面都间隙?一面过盈时,选哪一面过盈?可以两面都过盈吗?" K( W5 P( k& ~  _4 I6 `
3。对上面四种选择,各有什么优劣?
0 @* J( t0 W3 |0 z1 n, J9 _/ k
发表于 2013-12-27 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.轴承与轴承套是过盈配合,扁方一般非标零件设计间的配合,螺纹配合就很多了,键一般齿轮跟轴配合比较多。
1 f: {# {; j3 B  h2.两面都间隙,就没有精度要求,一般可能用螺丝顶住方平面,进行孔轴配合传动。一面过赢,选圆柱面较好,同轴度精度高些。两面过赢就没必要了。
% |/ Q4 X5 j& e5 k3.根据使用情况不同而定。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lyz060301113 发表于 2013-12-27 10:10 static/image/common/back.gif3 R  Q! r. }0 y! J( s
1.轴承与轴承套是过盈配合,扁方一般非标零件设计间的配合,螺纹配合就很多了,键一般齿轮跟轴配合比较多。 ...
7 z, z9 J* u3 B# M: @0 i) x6 ?( S1.是轴跟孔,不是轴跟轴承. h# ~0 B3 Y* U
2.你所说的“用螺丝顶住方平面”是指“用螺母压住扁方的端面保证其不串动“吗?- Y& T# W) l3 s
3.使用情况不同是指:传递扭力不同,转速不同,配合结构不同还是什么?总体的指导方针是什么,为什么选这种而不是那种,它的优势是什么?(比如易装配,成本低等等)
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大神们,给个力啊
发表于 2013-12-30 13:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  轴承的内圈与轴过盈配合难道不是轴跟孔德配合吗,轴承的外圈与孔配合,难道也不是轴跟孔配合吗?楼主,你说的太片面了,关于每种机构所用到的地 方与其优劣势,没有绝对的选择。但要细说,估计都得出书了。建议楼主还是一个一个的问,别人有欲望回答一点。
plc + 2 应助
发表于 2013-12-30 22:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴与孔圆柱面过盈时,不方便装配,一般需要热装,优点是方便加工轴或孔,缺点是不能传递太大扭矩7 t7 B' o! W$ K" q, i6 q0 p
方面连接时,可传递较大扭矩,如果对中性不好,可以选择间隙配合,但这时不能承受过多的冲击载荷
0 {. E. K7 U2 C( q+ [3 l% @螺纹连接和键连接就比较通用了,就不用多解释了
$ W: a, x& W  r7 a7 n2 @以上,希望对你有帮助
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xieyuanxu 发表于 2013-12-30 13:26 static/image/common/back.gif
9 B6 X7 T2 m) i6 n4 A$ D轴承的内圈与轴过盈配合难道不是轴跟孔德配合吗,轴承的外圈与孔配合,难道也不是轴跟孔配合吗?楼主,你 ...
2 Y2 Z5 c3 K" A* S! u恩,有道理,我这边主要想了解的是传递扭矩的情况下
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhitao 发表于 2013-12-30 22:37 static/image/common/back.gif% ?# ~2 V! D. e, F% N6 a  ?1 {: G7 Q
0 R% ]$ G0 I4 L6 \4 P  @& E方面连接 ...
' t1 ]( ?( G( T8 P  Y# O很好,谢谢你的回答
发表于 2013-12-31 13:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
带扁方的轴与孔配合,要求圆柱面于扁方同时过盈是很难做到的,对加工要求太高了。4 m  ]! {, s) J
plc + 2 应助
发表于 2014-1-2 19:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很好,谢谢你的回答
