8天前
查看: 4087|回复: 18
ebxp-r2r传真问题!
发表于 2003-11-7 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
哪你就发个新贴,求助一下Z版用户吧!
 楼主| 发表于 2003-11-7 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知谁有Z版,能试一下最好了,R2还是很好用的,我画机械图用它,建筑用AUTOCAD
发表于 2003-11-6 17:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个功能没有用过,可能了解的人也不多!是caxa配合使用?还是采用传真软件单独发的时候死机?希望谈谈经验。
 楼主| 发表于 2003-11-6 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
在ebxp-r2r中画完图用传真软件发传真,98下死机,XP下出错,而R1.1版没有此问题,请高手赐教!
 楼主| 发表于 2003-11-6 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
作完图后点打印,在打印设备选项里选传真发送程序,即可发送传真。在具有打印功能的应用程序里都可以用传真的,如WORD、AUTOCAD等。我经常用这个功能,电脑发的传真效果相当的好,非常清晰。
2 k4 ]- @1 k& X  o3 ^
: C  s, X9 S1 o* z4 Z* S! z. \9 b0 T( ~. H. [3 e
6 M2 `% r$ J: S# Y3 W, Y$ ^
, ^) J( o3 E9 R% R5 X$ ^# h8 p9 Z此贴已奖励金钱20,by azhang* i+ X( x! l5 A/ @( {
% m2 ^# I1 V! `6 E3 I# i) \5 `
$ b1 N! L1 @1 i: n, D0 T: `% s( p$ `
[此贴子已经被azhang于2003-11-7 11:23:10编辑过]
# s* d* M. z0 `! O4 G
发表于 2003-11-6 21:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢你!又学了一招?不过r2不能用。是D版的问题?还是软件本身的问题?这恐怕要向正版用户了解。% x! o5 N# Q1 B
9 L; M5 J6 j! l2 B
& l; j9 F. V/ V% t9 S- p2 _  ~; w3 P8 L9 Y7 Q4 z+ S2 g
[此贴子已经被作者于2003-11-6 21:12:07编辑过]
0 d* \; n$ s+ {# `5 @5 c% n" ~
发表于 2003-12-8 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
原来可以这样发传真,多谢了
发表于 2003-11-24 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在AUTOCAD里我怎么找不到发 传真的这个选项,只有一些打印机。
发表于 2003-11-19 14:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用时空无限版可以发传真,我的系统是win2003,我估计还是你的猫驱动问题。
发表于 2003-11-18 23:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
还有一点,caxaxpr2和以前版本一样,在文字参数、标注参数上还是有点毛病,就是更改参数后,重新新建文件,又回到系统默认的模式了!
发表于 2003-11-19 18:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
又会了一招,谢谢
& P" F, n6 |2 M5 q4 i
发表于 2003-11-18 23:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我办公室机子上都用CAXAXPR2,不过我们装的是win2000,很稳定,使用了快1个月了,到目前还没发现什么不正常的现象!* \# ^6 o9 W& s0 G+ F8 X- {
建议使用者使用WIN2000 ,一切顺心。
% m( C8 B1 Y; G# X' R
发表于 2003-11-18 23:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
原来传真还可以这样发,又学了一招。
发表于 2003-12-22 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的系统是XP的,用电子图板xpr2解密版的,没找到发传真的功能
发表于 2003-12-17 20:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
 楼主| 发表于 2004-1-22 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
CAXA本身不带传真功能,你用XP系统那就把FAX功能添加上吧!这样在打印的时候点选打印设备的时候就可以用了。当然还可以安装第三方的传真软件!
 楼主| 发表于 2004-3-8 22:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
XP系统用安装盘添加传真功能;98的话用第三方软件如BITWARE,或者是56K猫的驱动盘里带的传真软件在打印设备里就有传真选项了。enjoy!!
2 a/ X- c, q: d( U% n4 m
( [/ P/ V5 W0 I0 t
发表于 2004-3-6 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有应用过
发表于 2004-3-6 09:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
