查看: 5223|回复: 7
[求助] 奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti加工导致有磁性
发表于 2013-12-27 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
' `" }1 ~4 V7 \. J
# M- L. S! s( \% @如题,奥氏体不锈钢,钢号是1Cr18Ni9Ti,本身是不导磁的材料,但是经过切削加工后,导致带了磁性,想请教高手怎么才能在常温下,不改变外形情况下消除磁性?& Q5 w6 ], d% e
6 e) P4 ~8 @3 l! O0 ?( j补充:我在网上查了下,说是奥氏体不锈钢在冷变形加工的情况下会产生2种形变马氏体,一种是α·马氏体,一种是ε马氏体,带磁性的是α·马氏体,用退磁机的话,能消除α·马氏体么?
发表于 2013-12-27 11:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种磁性的产生一方面和材料本身铁素体含量多少有关,含量越高,磁性反应越强;另一方面与加工工艺有关,强烈的冷变形会产生形变马氏体,而马氏体材料特性体现的是略带磁性。一般马氏体随变形量的加大而磁性增大,也会随变形温度的增加而减少。另外国产钢厂成分不标准也会带有磁性。
( F+ ~) p: C$ N, o! ?4 h3 Z不锈钢消磁最佳方法是加热,但加热后同时会降低不锈钢的机械性能
  ^6 k# l5 E- M0 t. [/ h另外,市场也有专门的消磁仪器,可以考虑
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-12-27 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
$ g! J0 F9 S, c0 N1 K$ ]. o) Y4 i6 y( M8 ?- C  R* w
有退磁机可以消磁:原理是用电压或电流可变的交流电通线圈,开始最大,慢慢减小,工件从最大一端进入,最小一端推出,从而消磁。9 M$ S* v  k: P: J* G2 p" r  E
可根据工件大小买不同规格的机器,价格不贵。3 w' `, H" |4 M" \
4 |" _% |3 Y1 v+ u+ ~" m% M/ m) K$ U较详细磁机退磁原理:
3 M  W5 N) |/ [7 p+ |  i1.退磁处理最重要的两个条件:: N! j7 c* V/ t0 O9 A2 s
磁极交迭。
' F5 ~8 P) V5 D: a  h6 n7 O* e磁场强度递减。' V: M! j- G- a' V4 i6 m! z4 S* A
2.磁极交迭的方法
3 Z( [# }+ x0 k+ o* S; a磁化电流采用交流电;0 H- j: x( |# x6 N) g2 Q
交替改变直流电方向) X2 X3 B; b0 x' v5 H# G  i
转变磁场中试件的方向
# s) {: h5 j, r3 M3.磁场强度递减的方式  j/ _5 g$ Y( o2 v5 z6 K; u! K* s$ k( s
试件渐离磁场或磁场渐离试件
( [  D& I6 L* s1 Z4 H由电源控制电流衰减或分段步降
/ \& K+ Z$ u. w. }9 c; c市面上的退、脱、消磁机(器)型号、规格多种多样,退磁的对象、
) n9 K0 Q6 o/ T8 \. F& w效果有所不同,但、都是根据上述原理设计、生产制造出来的。
4 ^8 @# b4 N: X& \+ l6 Q4.我们可根据你的具体退磁要求:工件尺寸、工件材质、残磁要求、工
; I, v5 ^& {# v( I作效率等进行计算和设计。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-29 09:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin1985 发表于 2013-12-27 11:46 static/image/common/back.gif' }& `5 r9 \% O3 N9 c
这种磁性的产生一方面和材料本身铁素体含量多少有关,含量越高,磁性反应越强;另一方面与加工工艺有关,强 ...
; U! f' ], C8 a- u
东西挺大的,用过一个小的消磁机,效果不是很好,而且加热的话会影响部件内部的密封
 楼主| 发表于 2013-12-29 09:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2013-12-27 12:18 static/image/common/back.gif; R0 r' ~6 S# c+ \
有退磁机可以消磁:原理是用电压或电流可变的交流电通线圈,开始最大,慢慢减小,工件从最大一端进入,最小 ...
: n" u% G* z+ v! C: O1 s" k
长X宽X高=500mmX400mmX700mm的立方体,退磁效果需要达到用磁铁不能吸附在上面
发表于 2013-12-29 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我们工厂的 不锈钢加工后要进行退磁处理。& ]' p( D' @4 L$ O9 e' L; F
我看了 设备,很简单。就是一些磁性线圈,然后通电,试样通过就可以。: T  ~" K  A* R  n+ u
楼主可以参考
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2014-2-9 14:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SUS304不锈钢' h0 Q4 x$ f) N- ~* U
无论是加工还是折弯等钣金处理. ?8 ~% _5 v5 ?
都是可能造成局部的弱磁性能
$ Z# R% x, x/ q/ f- h( ~只要不是做仪表
. d: g9 e0 g0 U$ f/ ~没问题
$ m$ x( ]2 C3 i* {1 U
发表于 2014-3-1 18:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用退磁机可以退磁:通过调整电压或电流大小,输送带将工件从带进线圈内穿过进行消磁。效果还可以1 U. w7 Y3 K1 G; R6 S+ K0 a
也可根据工件大小定不同规格的退磁机器。
