查看: 1087|回复: 8
[已解决] 小白求助!!
发表于 2013-12-27 12:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
最近和厂里合作设计一台样机,在solidworks里面基本画好了三维模型。$ w4 c# u) \2 y& v  j$ Y7 {5 o3 H% h" G
有几个问题:
4 w* r) K2 P- i2 y一、要能实现样机制造的话接下来需要些什么流程?6 o( A+ F$ k( D$ s* T. x5 L
二、请问需要进行些什么样的校核,诸如干涉、运动之类的?6 G, y' W! h0 s6 C/ z+ l
三、从三维图出工程图是直接在SW里出,还是需要AutoCAD?还有就是出工程图需要注意些什么?- ^- L1 u- E. z( a) f* |! N( ?1 j
恳请各位大大帮忙解惑。
发表于 2013-12-27 13:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,是你们设计的图纸,给供应商做吗
发表于 2013-12-27 15:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你的设计每个零件都可以进行加工,用sw出图。+ D5 B" l* r: C4 V7 @- w( C
如果只是一个样子。。。。。。。。就麻烦了。。。。
发表于 2013-12-27 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
建模-出工程图* Z  n6 A- \. Y7 R5 G# R
建模-模拟仿真+零部件强度校核
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lyz060301113 发表于 2013-12-27 13:35 static/image/common/back.gif
; K0 V, X0 [. \! |  k6 {楼主,是你们设计的图纸,给供应商做吗
- d" _& o! h+ x
差不多吧。
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
啥都没准 发表于 2013-12-27 15:45 static/image/common/back.gif# `" I) y2 R! l$ {6 Y" U6 Q9 v0 N
建模-出工程图
6 m+ B1 ^" X+ F' L建模-模拟仿真+零部件强度校核
8 M6 @' h' `( g7 Y
请问大哥能够说稍微详细点吗?
发表于 2013-12-28 07:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好直接在SW里面出图!!
发表于 2013-12-28 08:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建模后的工作量要大的多。: E/ s' N- @. [6 F. H. F5 a) R  j
对运动件做模拟仿真,在极限位置及中间位置做干涉检查;" h1 m. e2 W! Z0 o
对承载件做强度校核;安全系数要稳妥;8 d/ U7 x+ u9 q5 m$ j( T3 k
出工程图,CAD还是SW不重要,给供应商可提供打印的图纸,或PDF格式的电子档;
" O/ K/ x# W# u; j3 K( c9 K! E定尺寸公差和形位公差,这个工作量比较大,精度高了,加工成本也高,适用即可;5 O% }1 f- X' F/ e% \
各零件的工艺性,装配的可操作性;
6 L- x3 l- y) N! P0 C等等等等;, k, `  S# i7 {* y! C
一个新产品的问世,就是测绘与仿制,也不是那么简单的。
9 Q% b) U& x  f. R
3 {. e* d3 S& k3 I; @$ D1 h& p- U9 ~
阿帕奇 + 3
发表于 2013-12-29 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你要做的事还有很多呢!
