查看: 1387|回复: 4
[求助] 液压站计算
发表于 2013-12-27 16:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
我想设计一种冲裁模具,需要使用液压站,已知条件是板厚2mm,同时冲四个孔,直径为16,冲裁力约20T,不知道哪位大侠可以帮忙计算出液压站的电机功率大小?油缸选取什么型号的?流量是多少?
+ x% ]: G4 e8 I
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
哪位大侠帮忙啊?还需要知道什么条件,冲裁力为水平方向。
发表于 2013-12-27 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,计算冲力20T=0.2MN,F=0.2MN。F=PA,试验法选取合适的压力和液压缸。然后根据压力选取液压泵,然后在看看流量哪种合适(看你的模具的速度要求)。根据选取电机的公式(需要知道泵的工作压力P、流量Q和液压泵的总效率)选取合适的电机。我是这个思路,请大神评论下谢谢。
自流井 + 3 应助
发表于 2013-12-28 08:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先算出工作所需力乘以工况系数,根据以上选择合适的油缸,再根据你要求的速度和选择油缸的缸径算出流量,然后根据流量选择液压泵,最后选择液压泵电机!!!!
发表于 2013-12-28 09:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有出力了,再根据工况确定油缸的杆径和缸径,尽量参照国家标准即可
