查看: 3628|回复: 18
[已解决] 目测钢铁温度
发表于 2006-10-6 20:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
工件加热后颜色会随温度变化,怎样通过颜色目测钢铁温度
发表于 2006-10-7 17:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一言难尽、只可意会不可言传。建议到锻造工段跟着司炉工师傅学习!
发表于 2006-10-9 11:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
目测温度对经验要求的比较高,一般以零件的颜色来定温,多到生产现场了解
发表于 2006-10-13 08:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可找一只红外测温仪进行对比。留心观看,看多了就懂了。
huase + 5 应助
发表于 2007-1-27 22:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我这儿有:“钢料加热温度比色表”,对着颜色比较即可,但要注意白天和晚上、强光与弱光下的偏差。
! Q; G: @, s! I8 O  O+ `
6 Z& @& _! x- z6 d4 L$ ~[ 本帖最后由 musachang 于 2007-1-27 22:50 编辑 ]
钢料加热温度比色表.pdf
657.34 KB, 下载次数: 36
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-1-27 23:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
5楼的资料比较实用,我看过了,楼主可以下载看一下
发表于 2007-1-28 15:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好象工艺员手册介绍过!还有通过磨削钢材产生的火花形状大致辨别其所含有的元素!
发表于 2007-1-29 13:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
资料不错,在实际中对比参照,还是有用的,谁有钢水的对比
发表于 2007-1-29 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.楼上的资料包含太多,建议在个人的使用范围内选择集中,对于热处理基本在800-1000之间,只要分清800以下、800-860、880-920、950以上就可以了;
. }. _4 t5 a9 q  B0 c$ p: z2.红外测温有使用范围的规定,雷泰的红外测温仪不错,不过900以下的要8000RMB,1600的要23000,我单位买了2个用,国产的不建议使用,我们买了2个,误差比较大,另外红外测温仪的校准也是个问题,部门较少,我们采用电炉对比校温;+ |4 o% s, `- E- y
供参考
发表于 2007-1-31 21:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
5楼的资料很不错,谢谢.
发表于 2007-2-1 07:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
目测能测准吗?+ K# V+ Y8 G2 \+ e6 z* M; G1 j" W
记得我们学热处理的时候老师就告诉我们,不要在这个车间见铁就摸。很多都是刚处理完跟平常的未加工的差不多,但是你摸完手出事别说老师之前没说。2 d4 p, n' k! x5 h3 I: |
我就试过一次,因为太急了,用手拿着刚用水冷完之后的钢棒,当时那个烫啊。。。
发表于 2007-2-1 08:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
红外测温仪也不是万能的,当碰上工件氧化皮较多、现场油烟较大、透过炉上观察孔和附近有中高频设备在运行等条件下,误差就相当大。最好使用测量波长的比色测温仪测量,对上述干扰可有效避免。
发表于 2007-2-1 20:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢了,现在下个东西都不容易哦,
" u7 B) e8 s2 Q* ]4 m3 V# t只有真正好的东西才会下的
发表于 2007-2-2 10:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
温度达到多少后试样表面氧化发黑?用红外测温仪测只有120度,感觉不太可能,有谁清楚么?
发表于 2007-2-3 00:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
发白温度高,发红温度低,常看才行.
发表于 2007-5-27 14:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 mzl 的帖子
见得多了你就知道了,一言难进的。
发表于 2007-7-17 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5楼的资料很好啊,收藏了啊
发表于 2007-7-17 16:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
5楼的资料很好,就是不是很清楚,如果原图片就好了。( k* ^6 @# D' G! D, e* q& `& h) R3 X3 i
我们常用肉眼观察模具温度,资料里说的是比较正确的,精确测量就需要仪器了,红外受外界影响很大,热电偶比较直接,有的场合不能用,关键还是要有经验,看多了就估计准确了,另外,不同部位的温度还会有很大差距,这都需要经验。
发表于 2007-7-17 21:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
多积累经验,看多了自然就准了.
