查看: 1841|回复: 8
[求助] 求solidworks高手或者电脑高手来解答
发表于 2013-12-27 16:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
----------------------[ 电脑配置概述信息 ]----------------------------: g5 S9 I% e. w! a7 I
( v. D  y/ G9 ], F  R
计算机系统- h/ h. N  \& F* ]5 g$ C
电脑          超微[SuperMicro] X8DAL Main Server Chassis
; A) f7 p0 ~$ x. Z6 Z+ n4 j4 q0 u; `操作系统          Windows 7 Ultimate(64 bit / SP1)
; `; ~+ O/ u' ?9 eDirectX版本          11.0(4.09.00.0904)
* K. i* w+ O/ _' c7 x9 yIE版本          8(8.0.7601.17514)2 n: Z, d7 R1 P% d$ s0 W  r
6 w+ c# V+ c) j9 I7 e$ ?  z  `+ W- m% _
电脑  d1 m$ M6 _. M
处理器          英特尔Xeon CPU E5620 2.40GHz6 `9 G' c' w6 l$ V! v  G( `4 l1 F
主板          超微 X8DAL(Intel 5500)
) y3 Z0 \+ a) r5 V1 A1 v内存          15.99 GB(金士顿 DDR3 SDRAM 1333MHZ)
% B6 C* X8 c. @2 i9 n# {5 _硬盘           128 GB; _$ K6 H& o0 g: m- C/ F3 X
显卡          NVIDIA Quadro K2000(2.00 GB)6 b2 P# u$ `# L7 k, e4 j
显示器          飞利浦 22 英寸(飞利浦). P% m! W# J- C. ~3 ?: O9 j
网卡          Intel(R) 82574L 千兆Network Connection$ A% p5 z8 O: Z+ I! m0 I
声卡          英伟达高清声卡
" u& N) T: B. ]$ z. a4 N) E, T
( v( i7 G5 H8 \2 H. c* ~+ i* U3 n: I$ `------ 以上数据由驱动人生[5.2.52.265]检测生成http://www.160.com ---------
) ~  ~; F. U- r+ q* a0 V! M7 i我在这个配置的电脑上打开装配体,装配体是有个模块装配体的(模块也有很多部分装配),我要移动零件,但是不能动(类似动画模拟的那种,该柔化都柔化了),到底是什么问题
( c/ H9 n  S7 b+ ]- v
. K3 N; F* f6 \7 o/ o( e! k个人猜测1电脑配置还不够,需要类似(有限元分析那种服务器)
2 ^$ p3 M+ B6 o9 D& A              2装配体中,部分装配比较多,装配体比较大
% i8 p( r4 @& ~, G; }1 g              3零件画的不好(可以简单画出来的,但是用复杂的方法画出零件)# q3 b: V9 J0 n! q. ~* l
还是别的问题呢
! `0 _4 r# F/ Q  Z5 O: ?# ^- }期待高手来解答6 n+ J% u  z$ J! k2 T9 B
发表于 2013-12-27 17:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
LZ说的“柔化”是否是“轻化”呢?就是在零件的图标上多了个羽毛的标识。2 d( t# z- ~) X; |0 z* g$ [7 J2 q
如果是被轻化了,自然是不能移动的,你可以一个带有轻化标识的零件的特征树,你会发现这个特征数下无任何特征。
8 ?! y9 O# e' S解决方法:在你要移动/编辑的零件点击右键,在菜单栏中选择“还原”项,此时“轻化”的羽毛状标识消失,零件特征出现,可以做移动。' O" [% Z+ ?) {; Z
原因:对于大型装配体,SW为避免因零件过多/配合关系过于复杂而导致电脑反应迟钝,固将多余200个(在配置里可以设置)零件的装配体视为大型装配体,零部件全部轻化,已达到流畅查看的目的,但轻化的零部件不具有特征属性,所以配合关系亦不存在,因此不能移动。4 i) Y  r: ^9 N* K" n% g8 w
顺便说一句,你的电脑配置已经很不错了,至少比我用的高很多。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-12-27 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wangshuolockey 发表于 2013-12-27 17:04 static/image/common/back.gif' i* T% @' v; f, f( `! C+ V& M: u
2 r. y. Q8 w/ E/ w2 m$ u' O+ f如果是被轻化了,自然是不能移动 ...
+ P- y% e( U' z. m
我指的柔化,是在求解里面刚性、柔性: X: Y2 f. [2 r
部分装配体要柔性才能移动
洪哥 + 2 回应。
发表于 2013-12-27 17:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把树截图看看!哪个需要移动标示一下!
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-12-27 19:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
无图我真相!把模型发过来!
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-12-27 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
本帖最后由 hyb1975 于 2013-12-27 20:35 编辑 , I* e( g% G  f/ c
, G# S0 C: j- W% b) |) |. a) I
柔性的东西太多了吧,轻化可以降低cup负荷,柔性化可不行。另外楼主的问题是不能移动,有可能是该零件处于固定或者全约束情况,检查一下约束情况吧。如果是运行很卡那么才是cpu负荷太大了。最好发上来看看。
7 }% `& t3 |4 f1 V
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hyb1975 发表于 2013-12-27 20:31 static/image/common/back.gif
+ J* @  ~) u; |& q: {, D  _柔性的东西太多了吧,轻化可以降低cup负荷,柔性化可不行。另外楼主的问题是不能移动,有可能是该零件处于固 ...
" R, q' s+ b% @) s1 u3 K公司文件不好发,还有就是太大了要网盘,我可以问问领导情况,再说,谢谢你的回答
发表于 2013-12-30 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议在子装配体里先移到相应位置,可能反应比较好些
发表于 2013-12-31 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
解决的方法将你想柔化的装配体放在另一个新装配体里看是否可以。我个人觉得基本上是电脑已经很卡了,所以动不了
