6天前
查看: 2119|回复: 1
[其他能源动力] 什么叫水油比?它和水碳比又有什么关系?
发表于 2013-12-30 12:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我国个别引进的轻油转化制氢装置用水油比作为控制指标,即将转化进料中水蒸汽和油的重量比代替水碳比作为控制指标,来实现转化炉的正常操作。所谓水油比即水烃重量比。
水烃重量比和水碳比的关系为:
1)作为一个需要控制的指标,水烃重量比较之水碳比浅显易懂、直观,人人会算,容易控制。这是其优点。
2)作为一个控制指标,提出的根据不足。因为尽人皆知,烃类在转化催化剂上结炭和水碳比大小有直接而明确的关系,所以设计上规定了最小水碳比。而人们无法从水烃重量比判断出水碳比到底是多少,这对避免因水碳比过小而结炭是不利的。
3)水烃重量比与水碳比的关系不确定。只有当所用油是一种而且组成不变时,一定的水烃重量比才能代表一定的水碳比。如果原料油换了,尽管仍控制原来的水烃重量比,水碳比却不同了。这是因为不同的油中,碳含量不同的缘故。例如,当控制水烃重量比为4.0时,随油品变重其实际水碳比会降低:
原料油                                   油中碳含量        水碳比
4烷烃                             0.8276        3.22
重整拨头油                              0.833        3.20
重整抽余油                           0.843        3.16
胜利石脑油(干点160℃)    0.8526        3.13
6 [3 L% `/ W& y- P3 B% _( y7 I
发表于 2022-2-16 16:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢谢分享
