9天前
查看: 2602|回复: 2
[分享] NSK轴承产品结构与应用领域
发表于 2013-12-30 15:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
5 m  Q: U5 b6 [) C
5 V/ L/ E4 K, W. \- i8 ?
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/NSK1.jpg
NSK轴承产品结构与应用领域
+ S( \) d: N) ?  e: l
  NSK轴承(日本精工轴承株式会社)是世界第三大轴承生产企业,也是日本第一大轴承生产企业。NSK生产的轴承产品结构包括球轴承、滚子轴承、精密轴承、轴承组件(带座调心轴承、带座外球面轴承)等。球轴承包括深沟球轴承、角接触球轴承、调心球轴承、推力球轴承、薄壁轴承等类型,滚子轴承包括圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、推力滚子轴承、滚针轴承等类型。
  NSK轴承应用领域非常广泛,主要应用领域有汽车、铁道、摩托车、冶金设备、矿山机械、工程机械用、造纸机械、泵及压缩机以及特殊工况等。
一、NSK机床轴承
  NSK轴承是世界上唯一一家可全套开发及提供机床所需元配件(即轴承、滚珠丝杆、直线导轨、电主轴)产品的厂商。
  NSK轴承的机床专用产品包括:以引以为豪、稳固的产品能力推出的从日本及英国生产制造的“精密轴承”及具有无与伦比高速旋转能力的世界级最高水平的“电主轴”,以及基于最先进技术力量的世界顶级品牌产品“滚珠丝杠”及以确保优质高精度的生产技术制造的“NSK直线导轨”。
  NSK轴承以摩擦控制技术为核心,拥有可彻底减少能耗的解析技术及可严密测评对应需求的评价技术,以及减少能耗和高性能二者兼备的润滑技术。而且,NSK还努力推进可促使产品长寿命的材料技术中的关键技术的研发,并努力满足精密轴承高性能及保护环境方面的需求,锐意开发环保型产品。
作为机械元配件的综合厂家,NSK轴承在满足客户更高水平需求的同时,还帮助客户实现机床从尽早开始运转到整体优化的全部要求。
# E7 d* R. _; O4 ~% m" s/ o
二、NSK电动机(电机)轴承
) g4 r- x8 g' o' \% s* w
  电机在所有产业作为动力源使用。NSK轴承广泛用于电机的转动部分,其在支持顺畅而安静的转动的同时,还能发挥承受电机所承载载荷的重大作用。
  在动力源的电动化发展中,为满足从环保到更严格的低能量损失方面的需求以及达到可实现高可靠性的长寿命,NSK轴承不断推出应用了NSK核心技术即摩擦学技术的高功能轴承。低能量损失技术及长寿命技术,是可贡献于保护地球环境的力量,我们还将掌握这些技术作为今后NSK轴承的最重要使命,继续推动相关工作。
' l+ c: |) d, g3 k+ F. Q
三、NSK矿山机械、工程机械轴承
3 q2 U2 U% k- T
  矿山机械、工程机械所活跃的地方,多为山区及沙漠地带等远离人类普通生活的开采工地,有时甚至工作于地下2000米之处。这类机械种类繁多,从矿物粉碎机械到切削机械、筛选机械、装载机械、输送机械等,都是每天24小时连续运转的设备。这些机械中不论哪种机械发生了故障,都会给开采现场的生产造成很大影响,而且,由于近来机械的大型化,也使维修作业变得非常艰辛。
  因此,在轴承的使用环境方面,“重载荷+冲击载荷”、“轻载荷+高速旋转”、“重载荷+低速旋转”等对轴承而言非常苛刻的条件很多。因此,用户所渴望的轴承,是具备能抵抗这些恶劣工况的坚固性、耐久性及高可靠性的产品。
  为满足用户的这些需求,NSK轴承一直以来,将自己的核心技术即材料技术、润滑技术、解析技术与最先进的轴承设计技术相融合,致力于相关的研究开发。其结果,实现了可提供大幅度超越以往轴承的“长寿命与高极限转速”水平的产品的目标,为客户提高恶劣环境下开采现场的生产效率及降低维修保养成本做出贡献。此外,NSK还提供对应环保要求的、新的解决方案。
! j7 s  p+ h+ u2 t  j2 `* U
四、NSK冶金设备轴承
9 u" z9 d/ c6 {6 D1 Y- {$ J
  冶金设备种类繁多,不仅有原料厂所需设备,还包括炼钢工序、轧钢工序、平整工序等从上游工序到下游工序所需的设备。这些设备上,装有各种轴承。这些轴承是在冶金设备特有的“铁粉”、“水”、“热”工况下使用,而且还要满足“重载荷 + 振动冲击”、“从超低速到高速 + 急加减速”等使用条件,在其持有的非常恶劣工况下使用。
  “稳定运转及提高生产效率”,可谓是冶金设备领域中具有代表性产业的命题。NSK轴承以此命题为目标做出贡献,不仅在高度的轴承设计技术方面,还从轴承材料技术、润滑技术、解析技术等内在的各种角度,每天推进相应措施及研发工作。为此,NSK轴承长期来一直致力于解决“轴承的长寿命及高可靠性”这一永远的课题。
  NSK轴承拥有各种冶金设备所需的轴承,产品阵容强大,包括从ISO规格的标准轴承到独自开发的高功能专用轴承等各种产品。此外,我们还针对近来冶金行业对高附加价值产品及环保型产品的需求,采取相应措施,提供新的解决方案。
0 N( t# G4 Y$ u- I6 W! G% L1 l
五、NSK风力发电机轴承
( W7 g5 U* {" |/ `
  大型风力发电机(风车)是巨型机械,现在诸多在建的2MW级风力发电设备,其风车叶片长约40米,旋转轴的高度为60至100米,总重量不下200吨。因此,风车所用轴承也必然是大型的,内径范围为100毫米至700毫米,有的机型,需要内径近2米的轴承。可稳定向市场供应这类大型轴承的厂家,包括NSK轴承在内,全球只有6家。风力发电机产业如今是在全球范围内发展的产业,因此,除轴承制造之外,还要在世界主要网点进行营销活动及技术服务,这些都是重要的条件。
  NSK轴承从20世纪90年代中期以后,面向当时垄断市场地位的欧州风车产业,开始涉足这一领域,现在,还向美国、中国、印度等供应这类轴承。NSK轴承在风力发电机市场上得到用户的充分认可,目前,世界前10强风车厂商中,有9家采用NSK轴承,因此,NSK轴承正在为保护地球环境做出贡献。
' a4 K. \5 J+ l4 O0 S& x
六、NSK铁道车辆用轴承
2 |; {0 D; P8 e9 h6 U( v/ z. ~
  NSK铁道车辆车轴用轴承,有圆柱滚子轴承、成对双联单列向心球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承和调心滚子轴承。NSK车轴用轴承,由于车轴的强度和轴承箱的结构,有尺寸的制约,同时要求承载能力高,因此,多使用特别设计的宽幅双列轴承。
1 h7 ]! h8 f7 U+ @" d$ e4 L
七、NSK汽车轴承
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/NSK7.jpg
NSK汽车轴承
8 G0 Q0 Z! T! `3 H
  从各种轴承到自动变速装置零部件、转向柱联轴节,乃至与21世纪的转向技术即线控转向紧密相关的电动助力转向系统(EPS)等,NSK轴承产品,作为汽车零部件的国际品牌,深受世界各地用户的喜爱。
  另外,NSK轴承不断提高由在滚动轴承方面锤炼出的摩擦学技术(摩擦及控制技术)和机电一体化技术融合而成的“运行与控制”技术水平,在全球范围内,迅速对应顾客的广泛需求。
  汽车装备的各种NSK轴承产品,可谓是具有“抑制摩擦、减少能耗”等功能和特性,并且其本身即可为节能及节省资源做出贡献的环保型产品。NSK轴承凭借新技术,今后仍将不断地推出更加环保的产品,以及可让汽车更加“安心、安全、舒适”的产品。
* K/ [$ p8 }7 T9 w  A' i- N
八、NSK摩托车轴承
+ ^* k& S( ]4 t& N4 w1 v$ ~' c
  尽管根据车型及构造上的不同而有所差别,但每台摩托车上一般都装有20到30个轴承。这些轴承用于发动机、变速装置、车轮等支撑行驶的重要的旋转部分,担负着降低摩擦、促使发动机的动力切实传至车轮的作用。
  因此,摩托车用轴承所要求的性能是,通过低摩擦和低振动实现顺畅的旋转,还必须确保耐久性等。这些性能,影响着与我们生活紧密相关的耗油量及安全性。NSK轴承始终重视这些细节,为人们提高生活质量及保护地球环境,努力进行相关开发及最佳设计工作。
  作为世上使用广泛的移动手段而出现于各种场所的摩托车中,始终要靠轴承才能转动。这些转动,使发动机传来令骑车者感到舒适的动力,也让车强有力地顺畅行驶。这一切,都有以NSK轴承技术为后盾的NSK轴承的功劳。为使摩托车给世上骑车人带来其所永远希望的心情愉快的行驶、良好的操作性和舒适的骑乘感觉以及安全可靠的运行,NSK轴承积极贡献自己的力量,通过对轴承顺畅转动的追求,为用户顺利而低损耗的未来尽心尽责。
. a; l, f. d$ @% A+ l# t& q
发表于 2014-3-10 21:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有点简单,介绍的
发表于 2014-7-13 23:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
请问NSK 6201V轴承 有国产轴承能替代吗
