查看: 1651|回复: 0
[分享] 轴承使用寿命延长方法
发表于 2013-12-30 15:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 jiang.jh 于 2014-3-26 17:10 编辑 8 w& ]$ N- G! Y/ z. f( p3 P: m! \
* s  w+ S2 v- w* Z5 t2 @6 ~9 B& m
       1、轴承的安装
  轴承的安装是否正确,影响着精度,寿命,性能。因此,设计及组织部门对于轴承的安装要充分研究,希望要按照作业标准进行安装。
  2、调准、校直
  轴承安装之后,如果不仔细进行调准、校直可能导致轴承遭受另外的载荷,摩擦和振动。这些可能加速疲劳和轴承的使用寿命,并且可能损坏其他机器零件的使用期限。此外,增加的振动和摩擦可能极大增加能源消耗和过早的实效风险。
  3、环境条件检测
  在使用期间,要经常对轴承运行的外部条件进行检测,譬如温度,振动和噪音的测量等等。这些有规律的检查将及早发现潜在的问题并将防止出现意想不到的机器中止现象,使生产计划得以顺利实现,提高工厂生产力和效率
1 l: S* ^4 ]+ ^5 i% h3 O8 s& K$ V
