[size=11.818181991577148px]我们先把MasterCAM X7软件进行下载,下载完成后进行解压。 [size=11.818181991577148px]第一步:我们先安装MasterCAM X7主程序,点击mastercamx7-x64-web.exe这个安装命令,打开安装语言对话框,这里我们选择安装简体中文,然后点击确定,如图: http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024144658_1.png/ U$ z$ N! ?! i1 e9 v6 }
然后打开x7必须安装一些项目的对话框,点击安装,如图:, C! K8 F5 g, @
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024144803_1.png+ q3 `1 \- G" k
安装完成必须项目之后,点击下一步,如图:$ {) T5 |- N; W
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024145004_1.png
5 I( L# ~, [1 H! j在出现的许可证协议对话框中,点击我接收该协议,然后点击下一步,如图: # o) ?3 F6 B* ]3 G( m6 ^; r/ u; R
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024145123_1.png
. E' R/ x2 u a) ?在打开的用户信息对话框中,手动添加 用户姓名和单位 两个内容,然后点击下一步,如图:! F( j1 e2 Q& j& S4 B: G# f
/ F9 M8 ?: M3 X8 z9 n3 chttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024145234_1.png b7 q1 ^% C- t& S5 x
然后打开目的文件夹和共享文件夹对话框,我们可以在这对话框中更改安装路径,如图:, Q; ? j$ r: r6 X% T: b
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024150732_1.png# T+ n+ w& H- z6 D5 K6 O4 |& {
$ t D* b9 }7 N 首先我们先更改主程序的安装路径,点击更改命令,打开 更改当前目的文件夹对话框 ,然后更改安装路径,再点击确定,如图: http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024151013_1.png6 f5 W% s9 G2 s2 w; R
我们可以看到在目的文件夹和共享文件夹对话框中可以看到路径已经发生了改变,同理共享文件安装路径也是这样选择,这里我们就不再改变了,然后我们点击一下步,如图:
" w& x: x- n+ _; X, m; c/ n rhttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024151604_1.png ?' \8 d* [ x: K
在出现的SIM和Unit type对话框,这里有一点需要注意:Hasp与NetHasp区别在于你是否允许其他用户通过网络连接来共享你的信息。hasp只允许你的软件本地运行,而不允许其他机器通过网络连接到你的机器共享你的产品软件。而Net的话支持了用户并发,就相当于你开设了一个共享属性,允许一定量的用户来访问你的软件信息。 我们选择 NETHASP和inch,然后点击下一步,(用户可以根据自己的需要,进行选择)如图:
6 G0 ~4 [# z' j1 }8 p$ D5 ]http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024152136_1.png 然后点击安装命令进行安装,如图:! f0 F' d' B- ^* K: H5 ~
! \7 Y9 p( v" E9 v" h
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024152539_1.png
# l& D) V# I) N6 c正在安装,如图:/ d+ x/ c$ }7 o+ P( l
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024152651_1.png- O; h- |6 E6 {) S8 K
安装完成,点击完成命令,退出主程序,如图:. q( ]8 f8 [" G7 t1 p! @, @4 h0 S
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024152805_1.png
" s* X: B$ Q" G V3 E) x8 c7 C 第二步:破解软件
4 K/ {: \1 g+ O3 G6 f) k6 }7 {首先我们先打开破解文件,如图:
* G: w5 O, k4 Y, ohttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024153540_1.jpg* F' q0 Z5 w F6 _7 ~: ~ i2 V
6 T; K1 m$ b6 s+ S
在破解文件中找到Mastercam.exe,并进行复制,如图:8 n5 A. }# p3 J8 p2 n) g
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024153821_1.png
# R1 R; B3 W7 q; E粘贴到 Mastercam X7安装目录 (这里为e:\Program Files\mcamx7\) 并覆盖原来的文件,如图: ~* l2 G; \/ J* [# q6 o9 m6 x8 c
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024161139_1.png- A- W( m- W+ P& |1 x8 V
替换完成以后,就要安装 USB- 驱动 , 也就是要重启一下计算机,这里需要注意的是,重启计算机的时候要摁F8键,以 禁用驱动程序签名强制 的方式启动。
" w/ s" M# r/ [* q电脑启动完成后,复制文件夹USB-Emul_Win64到c盘,如图:
j7 W3 B1 ]% ]http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024175119_1.png1 e7 ?$ I- o- a. p- K @
然后打开USB-Emul_Win64文件,双击mcamX7_nethasp_SSQ.reg程序,如图:
* r) Y# Y3 P. M2 g) C, @6 `9 D+ R/ w; c, R9 H; d4 U0 }3 j
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024175237_1.png2 b3 O7 j, e Q
出现的注册表编辑器中选择是,如图:
8 x" k. B! p/ E6 [http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024163039_1.png
* h2 z0 D+ U. l: q. `5 U+ S/ { 在弹出来的下一个注册表编辑器中选择确定,如图:0 u0 x" J( o7 L
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024163147_1.png+ c% x( u% P& t/ N+ h
然后双击USB-Emul_Win64文件夹下面的批处理文件,等到待找到并安装新的系统设备(电脑右下角有提示)。注意:如果如果双击install.bat后,电脑没有反应,电脑右下角没有提示,按照下面方法手动添加驱动:
- Q& m7 _! Y! M2 g# ]首先我们重启电脑按F8进入(禁用驱动程序数字签名强制)模式后,点击 我的电脑 属性 ,打开属性对话框,在对话框的右侧选择 设备管理器,打开设备管理器对话框,在设备管理器中选择操作—添加过时硬件命令,如图:
, E- e* m4 N8 k' s* G' thttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024164513_1.jpg
! R" z i @; V: d7 Q在添加硬件向导中点击下一步,如图:
5 k6 B0 c* L4 m1 M& B0 Q' Nhttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024164735_1.png
5 {6 N' D- X" \; O! q) X7 T6 r选择手动安装,然后点击下一步,如图:
7 A& {8 [, L9 m+ j! U8 W0 G' Zhttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024164856_1.png: T' E4 B- |/ t2 o$ ]- I' ~
在安装硬件类型对话框中选择 显示所有设备 然后点击下一步,如图:" X4 b, L. J; _5 a* d
]( G1 w3 j, }: ?% ^3 F' Zhttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024165042_1.png- T) G% j4 V" z1 D0 H
在添加硬件对话框中选择 从磁盘安装,如图:# c/ I; M! {; R+ A7 o2 C3 Z& h, y
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024165237_1.png. S8 f; p/ C- b2 {% j
从磁盘安装中选择游览命令,如图:) h4 O0 [% a/ D% U. n' m8 P8 {3 w
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024165322_1.png. p' m" K% t% w; v/ O1 ?
浏览到“USB-Emul_Win64”目录下的mcamvusb.inf-确定,如图:! \' D, N9 W# J5 j3 ^; f& g3 X
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024165539_1.png
) V/ @: o' D$ ]* ?http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024165738_1.png7 M: w" a/ s' y1 b) }: w' f
安装硬件,如图:
; j* l1 r; E* _7 ]" Shttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024170001_1.png% V! r( f' J5 n; B! h4 v
关闭驱动程序,完成安装,如图:
: Y$ @5 t# K4 E. m. x* Dhttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024170141_1.png& Z5 R2 A& I% D
安装完成后,我们可以看到在设备管理器—系统设备的下面出现了 Virtual Usb Bus Enumerator 的设备,如图:& {5 d! Q3 x9 u9 j. w
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024170453_1.png
) g; D; J/ J, D" i/ L然后打开安装目录下 e:Program Files\mcamx7\NHaps X 出现如下对话框:% o2 r2 b- [& ]: @
! |- @9 \/ m% G5 t# l: W
http://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024170821_1.png
$ w2 W3 t& N1 }: z2 Y
0 I0 v! J$ Y& X" [$ Rhttp://www.mfcad.com/uploads/allimg/131024/61180_131024171031_1.png 安装7 E U" h" ]3 r3 [, C t
/ `6 ~- X5 V8 a1 \0 o( @+ O# }, L 安装到这里我们就可以启动MasterCAM X7软件了,但是每次启动计算机时要按 F8 > "禁用驱动程序签名强制 " 方式启动。6 }+ f! _# m' l4 D2 Z' G1 C) b4 k
1 b: s1 S/ k. e* i
$ X, {4 A6 p# N/ p; s. x: v) |4 P" r
# K8 o% ]3 o5 h& C2 l. S( H" T
* N8 F! Q% O, O
5 z0 N/ a9 `% O4 E1 m
- [size=11.818181991577148px]& Y% }: |" W4 |4 t. o$ E/ L
. w: E. P E; {
+ @/ C! l* D, M/ d7 X
2 Q4 t8 X' ]% r4 z& ~0 h
7 F6 K' e# D# p% r# ^! `0 p6 T# Y$ N) h6 h/ G/ D, @
. P3 w f" s$ V& s8 T$ b
" T7 Q8 `: ?% X9 y* N; v$ u! B& |2 o% p7 p
! _- S( I! k3 _" |& V; A) \
% M8 b8 y! a7 ?% L. I补充内容 (2014-1-7 14:59):
3 C7 l3 G3 e8 Q这个选择下面这个,Inch是英制。。。Metric是公制 |
