查看: 2028|回复: 5
[求助] 万向轴加工问题
发表于 2013-12-31 21:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
如图所示,一根十字包万向轴。
% f, |7 @4 M* j, h& l, \' K有两个疑问请教大家,一、外花键这个地方为什么要车个环形槽做成阶梯轴,为什么不能做成一根光轴?
  r& z, r) J7 D4 L2 a, V4 Z6 a6 V  G9 J9 r
- H3 c, ?4 ~. v6 C* [" Q0 D
! F9 ~/ v9 z7 @
二、外花键套上这个地方的台肩有什么作用呢?为什么不做成一根光轴呢?5 v) M5 D0 |- X. b; a/ k
" l+ e+ a6 R, x" u: g# ~$ e先谢谢大家。! @1 n; _& \$ q4 K
发表于 2013-12-31 21:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、轴的花毽处开槽可能是加工花键时为留退刀槽;2、轴肩与装配有关:一种是轴肩为在小轴径上安装的件起轴向定位作用;另一种是形成轴肩的大直径上装配件时,不会破坏小直径的轴径精度
, L8 @7 Z+ [; f9 y      你的图片我看不清,我想告诉你,看装配图能更容易知道各处的作用。轴的设计要考虑使用刚性、也要考虑拆装的方便性
7 t6 N3 P: W" x- y. U3 c- n1 w- k
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
J._仔 发表于 2013-12-31 21:54 static/image/common/back.gif) u4 Z9 R$ U  N- I$ M) G
1、轴的花毽处开槽可能是加工花键时为留退刀槽;2、轴肩与装配有关:一种是轴肩为在小轴径上安装的件起轴向 ...
7 ~& X  l2 y; I0 [6 H. d
9 _$ _. h6 k& p" r: \就是这个划问号的部位。
: @! J* D& Z0 e1 m4 A& |" H应该不是定位或退刀用的,是不是跟轴的强度和刚度设计有关?! C, I. C4 ?5 z% \* n5 ^
( g) W% u) h" @& j/ w) Z: f# x7 }% g$ v/ t
发表于 2014-1-1 19:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
能不能把在轴上装配的件介绍一下,有利于了解那个部位的真正用途。
; d" v; o" O4 ^! @
发表于 2014-1-1 20:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
台阶轴应该是装配轴承用的直径。大端直径的台阶定位轴承轴向位置,环形槽应该用来装卡簧,也是定位轴承位置,# `1 A# g7 s: b: ^* _5 y4 `
因为图片看不清不楚,也许槽还有另外一个功能:铣花键的退刀槽。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
哦哦,懂了点,呵呵2 ?, u6 J6 }. R, @
谢谢大家的帮助。。。。
