查看: 2043|回复: 2
[求助] 有没有关于焊接后对管材性能影响的资料
发表于 2014-1-1 10:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
有没有关于焊接后对管材性能影响的资料,最好是关于碳钢的
发表于 2014-1-10 11:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
过热区(粗晶区): _3 S& B: I& \* v: V% K. r3 h
温度在固相线至1100℃之间,宽度约1~3mm。焊接时,该区域内奥氏体晶粒严重长大,冷却后得到晶粒粗大的过热组织,塑性和韧度明显下降。
7 X# Q- ]4 Z/ k相变重结晶区(正火区或细晶区)( z- ~5 W; o; e0 Q7 V$ k
温度在1100℃~Ac3之间,宽度约1.2~4.0mm。焊后空冷使该区内的金属相当于进行了正火处理,故其组织为均匀而细小的铁素体和珠光体,力学性能优于母材。
' o% U* p4 `3 @( R# R& p不完全重结晶区(也称部分正火区)- }; X6 m0 s/ l: k
加热温度在Ac3~Ac1之间。焊接时,只有部分组织转变为奥氏体;冷却后获得细小的铁素体和珠光体,其余部分仍为原始组织,因此晶粒大小不均匀,力学性能也较差。; J+ U! S7 b3 }
再结晶区
- t* V' l9 y; j, l% o5 \9 {( L) H' ?如果母材焊前经过冷加工变形,温度在Ac1~450℃之间,还有再结晶区 。该区域金属的力学性能变化不大,只是塑性有所增加。如果焊前未经冷塑性变形,则热影响区中就没有再结晶区。/ T/ j- Z3 _3 L, R5 E
二、易淬火钢的组织分布- j$ s1 M  G) E
特点:空冷下容易淬火形成马氏体。如18MnMoNb、30CrMnSi等。- J" k; J( @- z: p
完全淬火区
. c/ F1 ]* o7 p6 B( ]/ _焊接时热影响区处于AC3以上的区域,由于这类钢的淬硬倾向较大,故焊后得到淬火组织(马氏体)。在靠近焊缝附近(相当于低碳钢的过热区),由于晶粒严重长大,故得到粗大的马氏体,而相当于正火区的部位得到细小的马氏体。根据冷却速度和线能量的不同,还可能出现贝氏体,从而形成了与马氏体共存的混合组织。这个区在组织特征上都是属同一类型(马氏体),只是粗细不同,因此统称为完全淬火区。( t2 U7 @" D8 D% h3 e! u! k4 D
不完全淬火区
4 f! w4 n  @, u$ ?! }& C& L母材被加热到AC1~ AC3温度之间的热影响区,在快速加热条件下,铁素体很少溶入奥氏体,而珠光体、贝氏体、索氏体等转变为奥氏体。在随后快冷时,奥氏体转变为马氏体。原铁素体保持不变,并有不同程度的长大,最后形成马氏体-铁素体的组织,故称不完全淬火区。如含碳量和合金元素含量不高或冷却速度较小时,也可能出现索氏体和珠光体。8 s6 F' |4 B  s' ^9 e0 l
如果母材在焊前是调质状态,那么焊接热影区的组织,除在上述的完全淬火和不完全淬火区之外,还可能发生不同程度的回火处理,称为回火区(低于AC1 以下的区域)。
+ l7 `% ^/ X, z( G5 b# O2 y4 W在焊接快速加热和连续冷却的条件下,相转变属于非平衡转变,焊接热影响区常见的组织有铁素体、珠光体、魏氏组织、上贝氏体、下贝氏体、粒状贝氏体、低碳马氏体、高碳马氏体及 M-A 组元等。
6 L/ [  d9 ^2 v% [$ n4 }在一定条件下,热影响区出现哪几种组织主要与母材的化学成分和焊接工艺条件有关,母材的化学成分是决定热影响区组织的主要因素。
5 F$ [. c4 a& T; P4 }/ H2 N, l. d7 ]6 w
发表于 2014-2-22 14:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该各焊接单位有焊接工艺评定、焊接作业指导书
