发表于 2014-3-5 16:33:44
来自: 中国广东汕头
1.分是俗称,对应
+ n9 o) y3 Z) Q3 I( Y/ T英寸分数 习惯称呼 公称通径DN ; k t; {/ l0 @1 i. D
1/8" 一分 6
; Q+ ~0 t! O5 U3 ]1/4" 二分 8 t' V$ p/ q9 c/ U
3/8" 三分 10
! N/ Y; i1 Q* Z: ?1/2" 四分 15 / D) s* U2 M% \' n5 J1 b
5/8" 五分 ( u" @7 Z! R w" f
3/4" 六分 20 2 K5 j U8 M+ a9 y! }, f
7/8" 七分 , n2 ~# L5 o5 {- H0 h& t, Q0 L
1" 25
' L/ P1 Q# n" t# P你也可以这样理解 1/2"=4/8",所以叫4分9 V6 `' O" y- N2 y6 p
2.3管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) + l$ R8 J3 h6 n i
给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚) 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。 管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示。
* ~9 I* w1 o7 Z W/ U4 F# M其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。" @9 a" j* s8 k9 `2 A
4.YB822-1957是非常古老的标准了,冶金部的.管螺纹目前分为G系列(GB/T 7307),R系列(GB/T 7306),NPT系列(GB/T 12716),ZM系列(GB/T 1415)
. f2 d6 E3 b# `3 t( ]3 R: D0 J2 J( W& z
