查看: 2355|回复: 9
[已解决] 换向阀按下后 ab 同时出油,是怎么回事?
发表于 2014-1-6 12:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
我现在用一个换向阀控制双作用油缸来回运动,现在油缸不动了,和油缸连接的油管卸开后试了下,发现换向阀按下后,ab两个管子同时出油,这是怎么回事啊?
8 r4 Y: D/ o4 F1 M, ^* b" g
发表于 2014-1-6 12:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是什么阀?三位五通吗?三位五通阀有不同的中位机能:H、Y、全断开、A、B腔互通等。二位四通阀就没有这些。
自流井 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-1-6 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
就是上面有  a b p o  四个接口的那种,我也不太清楚那是哪种阀门
2 F9 l/ x# U: q! Y
发表于 2014-1-6 13:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1 ?6 t; W9 C' m0 d% Z
功立 发表于 2014-1-6 13:01 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif1 d( ~- ]# q6 ?
5 [# P0 ~; f$ S3 ]; M
. P" G' Y' i! ^/ I* C三位阀两边都有电磁铁。两位阀只有一个电磁铁。
' c4 u9 K  L: h照张相片上来。
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
问题已解决,谢谢各位,换向阀轴磨损了,
发表于 2014-1-7 12:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
密封失效了  磨损后
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
呵呵,昨天换了一个还是一样的毛病,我把修液压的师傅请来也没解决好,最后他把换向阀给换了,今天能发货到我们这里。应该能用了。
发表于 2014-1-8 19:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果阀的中位机能P口不与A、B口相通的话,就是阀本身有问题了。
发表于 2014-1-9 07:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果以前正常的,就是阀磨损了
9 R4 N" x9 R& p# E! ^2 m+ f; l  ~# W- K6 }- N9 A) U9 W
换新阀件
发表于 2014-1-9 08:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可以通过A、B两个管子同时出油的大小来判断是阀芯磨损还是A、B口本来相同:其中一个口的流量明显小于另外一个孔或很小很小则是阀芯磨损,否则是相同。
