举报
Will.Smith 发表于 2014-1-7 11:14 static/image/common/back.gif ( z+ F. Y" @" q3 B: W, Z) @1、主轴轴承烧坏,有磨损,更换轴承试下$ a! ]8 [3 U1 M6 L- A" B; F 2、传动轴轴承烧坏,或者弯曲也会导致主轴在转动是有异常声音发出 ...
TKG-09 发表于 2014-1-7 12:43 static/image/common/back.gif5 i% ^+ V6 }1 T- b: u 如果主轴精度没有变化,只是声音大,问题可能不在主轴,需要检查传动和润滑系统。 " `$ c; k; e/ c7 u: W: T& P5 X/ C如果主轴精度变差很多, ...
asdolmlm 发表于 2014-1-7 13:10 static/image/common/back.gif : y9 X. {( u( B3 p: N6 s/ w7 |+ N1 G你先看看是主轴的声音还是电机的声音,可能是主轴轴承坏了
jak110 发表于 2014-1-7 13:14 static/image/common/back.gif $ q* W n: {# W' S就是电机的嗡嗡声,这种问题修下要多少钱?
jak110 发表于 2014-1-7 13:16 static/image/common/back.gif / P9 }% R1 f1 \: K1 N就是电机的嗡嗡声,感觉是电机的声音
Will.Smith 发表于 2014-1-7 13:42 static/image/common/back.gif 2 g6 c* E2 Z* g% N你可以对比一下,空运转和切削加工时的两种声音,是否一样,再仔细辨别具体是哪出了问题
liuo16 发表于 2014-1-7 15:39 static/image/common/back.gif ! @5 N# E! e# B4 H! c: ?: a* w以前工厂用的沈阳数控车噪声大,最后维护的看就是主轴轴承一端坏了,轴装的有点偏,换新的轴承后,一切OK
jak110 发表于 2014-1-7 16:31 static/image/common/back.gif2 }1 `" K# I5 e3 q* h 换了多少钱
zmztx 发表于 2014-1-8 10:16 static/image/common/back.gif1 ^" F) ^. T- g& u9 ?/ V9 E 问题不清楚 : e0 }7 L7 X0 [; m6 j( s是有负载还是没有负载 0 h: C/ \4 Z7 W( _2 g }" Y是刚开机还是工作中突然出来的
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-20 17:32 , Processed in 0.129272 second(s), 33 queries, Gzip On.
