查看: 2028|回复: 6
[求助] mastercam后处理函数问题
发表于 2014-1-8 09:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问mastercam中是否有函数用于字符串的操作,并且强制转换为整数变量用理计算的。# C) {9 I/ Q* g
比方说“O1234”,我要抓取“1234”,并将它强制转化为数值进行计算?/ k  n# l3 ]0 l+ M( \0 d
$ ?2 p2 \) G1 }0 G) ^
发表于 2014-1-8 18:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有搞清楚你真正的含义
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比方说有一个字符串变量等于 "O1234" , 但是我只要抓取这个变量除"O"之外的字符串,也就是"1234",请问是否有这样的函数可以实现?6 o& B. |. P8 i: c
另外一个就是将字符串 "1234" 转换为 整型值 1234,以便用于数学计算,请问是否有这类函数?
/ [, x/ Q1 p4 x1 O% M! e2 o
发表于 2014-1-9 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要找高手出来了,MC只有想不出,没有做不出的,MC后处理很强大
发表于 2014-1-9 23:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
& U  r& r2 M: z
( L+ ?4 i3 c5 }- v4 Z! I* |! i' B: I用  plcval 比较合适吧。boy9981@163.com 原创
+ Z1 K( @1 w  c7 p* O9 K思路:boy9981@163.com 原创/ F) `6 H7 b" h8 t; x0 J0 }
首先,我把楼主的 O1234 理解为是程序号段吧。; S! p; Q0 s+ J& q- j: Y, h0 g
以Mastercam X6 来举例,做好一个任意刀路之后,鼠标右键点击该刀路,更改程序号码为6789。
2 |. n+ L. G. P9 i# z' Y# z这个处理出来之后到机器识别出来的程序号是 O6789。( {4 C$ ^8 R5 @! Z7 |$ k7 K1 x
程序号代码是 progno$boy9981@163.com 原创
1 U$ V7 Q1 x$ q: S那么,直接使用 plcval 即可提取其第几位数字了,取数规则是从右往左。' t6 K  {* s7 B  w
假设boy9981@163.com 原创5 Q. V. E' V: \/ k% m* g/ a: m: D/ B
srogno1 = plcval(progno$,4)  那么提取出来数字就是 68 _" `) r: b+ P5 T  _
srogno2 = plcval(progno$,3)  则是 7,
' b  q! P* [. `1 q* h5 \srogno3 = plcval(progno$,2)  则是 8,
$ [3 g/ W: T' E- Y+ A: y  N. @4 Msrogno4 = plcval(progno$,1)  则是 9,, L: @; l* W/ `; |2 A
再设置boy9981@163.com 原创- v! r1 j" p9 E& M$ J( l
srognoall = srogno1*1000 + srogno2*100 + srogno3*10 + srogno4 这个公式就等于 6789
; P4 \3 ~5 C: m* {, {设置 boy9981@163.com 原创
7 v. d7 @2 \- e4 U" psrognoalla = srognoall * 321 这个公式就等于 21792699 V( D0 F: t  g0 }& C3 @; y
使用 plcval 在于可以自定义是顺序, 不一定就是 6789 ,可能是 6987,也可以是 7986,任意组合在于另作他用。
发表于 2014-1-12 18:22:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
, Z3 M0 Q* ^4 ~6 ?( p3 R  b( Y6 M" Y+ n" h# M# V/ ?
呵呵,人才,结果正确就行。顺便说一句,先学点c。
发表于 2014-1-14 15:13:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本来就只有数值,只是在输出NC格式时才加的字符串
