查看: 2428|回复: 9
[求助] 大家有装上TD2013的吗
发表于 2014-1-8 19:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
大家有装上TD2013的吗
发表于 2014-1-9 09:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,我装上了,32位的,用的是2012 32位的PJ。64位的因为没有PJ,试着装了一下,装上了,只能是演示版,不能保存的,所以卸了
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
请问是装在32位系统上还是64位系统
发表于 2014-1-9 17:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
2013有什么新功能?
发表于 2014-1-11 00:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
哪位有64位的破解?能共享一下吗?
发表于 2014-1-13 09:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
luanguangtao 发表于 2014-1-9 12:37 static/image/common/back.gif" @! A8 O* b* k
请问是装在32位系统上还是64位系统
8 X; Q' N+ g% d+ P
是装在WIN7 64位上的,安装程序和PJ都是32位的,安装和使用都没问题。64位的找不到PJ啊
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
谢谢楼上,破解是不是只覆盖在bin文件夹下,其他文件夹下需覆盖吗
发表于 2014-1-16 08:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
luanguangtao 发表于 2014-1-13 17:36 static/image/common/back.gif
& O" U$ y+ V+ U1 P4 ~谢谢楼上,破解是不是只覆盖在bin文件夹下,其他文件夹下需覆盖吗
% e  T" E1 C$ N, c9 X
我只覆盖了BIN下的,其他没动
 楼主| 发表于 2014-1-16 15:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
谢谢kingjet,准备安装
 楼主| 发表于 2014-1-16 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
安装按kingjet得方法破解后,提示Failure Path environment vaviable not found,求kingjet帮忙
