查看: 1408|回复: 4
[已答复] 钻孔需要的压紧力
发表于 2014-1-9 14:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
材料为40Cr调质HB280-320,屈服580MPa左右,在加工中心上钻Φ14.2左右的孔,
  h, @, E  t; `* x6 S7 L需要多大的压紧力才能保证工件不移动?
: H2 W  @" h/ M' T8 C$ j最好能说明下计算方法。
发表于 2014-1-9 15:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
现计算出钻料为40Cr调质HB280-320,屈服580MPa左右Φ14.2左右的孔所需要的扭矩(金属切学原理与刀具课程,扭矩与刀具角度、切削参数等有关);再根据弓箭的形状、与底部的接触部分尺寸计算出阻力臂的长度,最后用需要的压力乘以摩擦系数、乘以阻力臂的长度只积大于所计算的扭矩即可(当然还要考虑安全系数)。
asdolmlm + 2
发表于 2014-1-9 15:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般钻孔时压紧力矩远远大于钻头的切削力矩,才能使钻孔操作安全稳定。简单易行的方法是:实际外孔时查看运行电流,算出实际消耗功率P,再根据转速n就可算得钻削力矩T;压紧的摩擦力矩可用扭矩搬手测得扭力,算出螺栓对工件的正压力,乘以摩擦系数,再乘以摩擦半径就得摩擦力矩。实际上可不必进行这一计算,因为这个力矩比钻削力矩大得多。
asdolmlm + 2
发表于 2014-1-9 16:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了     有所收获
发表于 2014-1-9 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
首先要计算出切削力的大小,才能知道要多少压紧力。计算这压紧力是很麻烦的,而且算出来也不是绝对值,只能是大概。不定因数太多了!而且压紧力还分什么类型的夹具!
plc + 2 应助
