查看: 3231|回复: 14
[已解决] 请教cimatron E10 如何才能保存住自定义用户界面
发表于 2014-1-10 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
我按照自己的习惯把常用的工具重新排列,调出常用的工具条。下次打开的时候又回到了原来默认的界面。6 o0 R' s' p- d) R$ S
比如我 把  DI的那个工具条  调出来,下次打开还是没有。
4 S9 q2 g* C$ s& v请问怎么才能保存住呢。
发表于 2014-1-10 11:10:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第一步:查看>自定义>保存面板: V& c! N2 r5 k/ |  }+ U5 n3 Q. d
第二步:开始>程序>cimatron10.>cimatron E 10. control panel>设置>读取自定义界面文件,找到第一步保存的文件保存下就可以了
点评
正解!  发表于 2014-2-12 13:50
密密麻麻 + 5 应助
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
616163779 发表于 2014-1-10 11:10 static/image/common/back.gif% R7 X2 W0 y! |+ s
第一步:查看>自定义>保存面板
8 n2 y8 q& s1 F) T第二步:开始>程序>cimatron10.>cimatron E 10. control panel>设置>读取自 ...
9 B8 N, [8 B- x) H/ G
谢谢,我马上试一下。
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
+ y. w. n# m8 q5 j: k第一步:查看>自定义>保存面板$ U& W- P. r3 p9 a* f% D
- l# r# E8 {4 X4 b
经过多次试验,还是以失败而告终。保存不住,还是系统默认的。
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这是还有什么机关啊。
发表于 2014-1-10 15:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真好
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
根据网上的指点  试过了各种办法,依旧 还原为系统默认的。
发表于 2014-1-10 17:01:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
gooogle 发表于 2014-1-10 14:15
, P* G' F2 k6 O1 p* W' O1 ?; f) j经过多次试验,还是以失败而告终。保存不住,还是系统默认的。
1 ?$ |: q( A- c: I: @保存不了???你要从命名的啊
 楼主| 发表于 2014-1-10 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
616163779 发表于 2014-1-10 17:01 static/image/common/back.gif+ e+ a; N4 T1 L; A& a
保存不了???你要从命名的啊
  r* D1 F! O$ ^可以保存,所有都可以操作,结果就是不起作用。
发表于 2014-1-10 19:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
这个我知道,因为我以前也跟你遇到同样的问题,什么办法都试过了还是没用& l( K+ D9 ?9 R) k, G* i8 e
0 Q9 F( I* M- ~/ B/ w6 ^
最后换了个系统它自己OK了
 楼主| 发表于 2014-1-11 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
zbhouin 发表于 2014-1-10 19:27 static/image/common/back.gif5 ^/ A& ?$ t0 C4 ?+ k* q5 ~
这个我知道,因为我以前也跟你遇到同样的问题,什么办法都试过了还是没用# c* U2 r; b8 ?% [* n! x
" G( ^) q+ R/ |6 W0 }最后换了个系统它自己OK了:v ...
3 [1 v/ i/ ]6 m, H1 H( c" n1 g
不知道系统哪里控制着它,我其它的软件都能自动记忆。
发表于 2014-1-11 11:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主留下伊妹儿 偶发给你偶自己的界面文件,你再读取进去试试
 楼主| 发表于 2014-1-11 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
yjxzj3 发表于 2014-1-11 11:11 static/image/common/back.gif+ z1 b/ V# S1 y7 O( |3 c( x4 w. ~( z
. G- [! W3 w: \) Z. R
谢谢!我试试。kyd22@163.com
 楼主| 发表于 2014-1-12 19:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这个怎么破,没办法了吗?
发表于 2014-2-18 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看>自定义>保存面板  n1 P& @- g5 J+ h& {
