天然气制氢工艺 国内轻烃蒸汽转化制氢技术自六十年代第一套装置投产成功以来,取得了可喜的进展。尤其随着近年来石油、化工行业的迅猛发展,在引进、消化、吸收,借鉴国外先进技术的基础上,国内的蒸汽转化、PSA技术整体水平达到国外技术水平,部分甚至超过国外水平,所有的设备和催化剂均已国内制造,制氢装置工艺可靠,开车方便,原料、燃料单耗和主要性能能量指标均已达到国际先进水平。 1)天然气的精制 转化催化剂在使用过程中极易受到毒害而丧失活性,对原料中的杂质含量有严格的要求,一般要求精制后的原料气硫含量小于0.2PPm,氯小于0.5PPm。由于天然气中含微量硫,因此必须先对天然气进行脱硫处理。由于所含的硫包括有机硫和无机硫两种形态,因此先必须将有机硫转化为无机硫然后再采用氧化锌(Zn0)进行脱硫精制。 其基本反应式如下: 硫醇: RSH+H2→RH+H2S 硫醚: R1SR2+2H2→R1H+R2H+H2S 二硫醚: R1SSR2+3H2→R1H+R2H+2H2S 噻吩: C4H4S+4H2→C4H10+H2S 氧硫化碳: COS+H2→CO+H2S 二硫化碳: CS2+4H2→CH4+2H2S ZnO(固)+H2S=ZnS(固)+H2O △Ho 298 =-76.62kJ/mol 2)天然气蒸汽转化 精制后的天然气按一定的水碳比与水蒸汽混合,再经转化炉对流段予热后进入转化炉辐射段。在催化剂的作用下,发生复杂的水蒸汽转化反应,从而生产出氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和水的平衡混合物。主要反应有: CH4+H2O =CO+3H2 ① CO+3H2=CH4+H2O △Ho298 =-206kJ/mol ② CO+H2O=CO2+H2 △Ho298 =-41kJ/mol ③ 以甲烷为主的天然气,蒸汽转化过程较为简单,主要发生上述反应,最终产品气组成由反应②③平衡决定。 天然气蒸汽转化反应是体积增大的强吸热反应,低压、高温、高水碳比有利于上述反应的进行。反应过程所需热量由转化炉顶部的气体燃料烧嘴提供,出转化炉的高温转化气经转化气蒸汽发生器换热后,降低温度进入变换部分。 3)变换部分 由转化部分来的转化气进入变换反应器,在催化剂的作用下发生变换反应: CO+H2O=CO2+H2� △Ho298=-41.4KJ/mol 将变换气中CO含量降低,同时继续生产氢气。中变气经过热交换回收部分余热后,再经冷却器冷却分水后进入PSA部分。 4)PSA净化工艺 变压吸附(PSA)净化工艺自从于六十年代初由美国联合碳化物公司(UCC)实现4床工业化后,许多公司相继开发了多床(5床、10床、12床)PSA工业装置,并在程序控制方面不断改进和完善,使PSA工艺的氢回收率有了很大提高,操作可靠性,灵活性也得到了较大提高。 国内开展PSA净化工艺的研究已有二十年的历史,并在吸附剂研制、工艺技术、程序控制等方面获得较大进展,已在石油化工厂、炼油厂中建成了许多套PSA氢回收装置。 经过冷却、分水后的中变气,进入PSA单元,吸附除去氢气以外的其它杂质(CH4、CO、CO2、H2O等),使气体得以净化,吸附了杂质的吸附床再进行减压、吹扫,使吸附剂得以再生后,再充压吸附。上述过程是在一套程序控制系统指挥下自动地周而复始地进行的。净化后的产品氢纯度达到用户要求然后出装置。 8 C! O! t1 \% ^
