查看: 4764|回复: 6
[求助] 不锈钢表面用240#砂轮抛光可以抛到多少光洁度?
发表于 2014-1-10 15:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
求助!!
0 a8 L. n' Z* G8 w- U不锈钢抛光,表面最后用240#砂轮抛光理论上可以抛到多少光洁度?0.6?0.4?还是0.2* n* q2 d9 d7 j9 l. B9 S
发表于 2014-1-10 15:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不锈钢表面要求高时最后应该用抛光轮抛光,而不是砂布。$ [/ O# O  m4 e; D' r
同样的砂布与工艺参数不同效果也不一样。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
tangcarlos3d 发表于 2014-1-10 15:25 static/image/common/back.gif# w1 G. Z  Y( R& a( u7 Y3 _
不锈钢表面要求高时最后应该用抛光轮抛光,而不是砂布。2 ]$ Q9 A' C7 z" T" ^" f5 k/ `8 t5 X
同样的砂布与工艺参数不同效果也不一样。
( ?2 N& i3 d- I1 G6 }* e
我们现在的状况是需要将拼板焊缝进行处理,先是用百叶轮打掉焊缝,后用抛光轮80、120、240的规格进行抛光,后用百洁布表面处理,刚才写了是砂布,不好意思,写错了。我想知道的是用240#抛光轮进行处理最后能达到什么样的光洁度,是否可以到0。2,因为我这里还没有专业的检测过,只是用手摸来感觉
发表于 2014-1-10 16:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
monkey8965 发表于 2014-1-10 15:53 static/image/common/back.gif
; Y$ C; g5 o" Y我们现在的状况是需要将拼板焊缝进行处理,先是用百叶轮打掉焊缝,后用抛光轮80、120、240的规格进行抛光 ...
  q5 p: s9 E1 G可以用光洁度样板进行比较,看与那一级相近。因为别人也不知道你的具体情况。/ d* p' T) y& t! q1 z
仅供参考。
发表于 2014-1-10 22:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
monkey8965 发表于 2014-1-10 15:53 static/image/common/back.gif. p( Y- R0 s' q" w  D
* V1 J6 D$ G8 j! Z  L
抛光过程中还需要加抛光剂,用样板比对效果。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-1-10 22:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2014-1-10 22:26 编辑 + c" q4 S$ O+ h% V
  a7 I  Y1 M+ i4 D" g2 M, h6 v
这个没有具体的对应关系,和你用的抛光工具相关,400#的磨粒大约可以达到Ra0.1-0.2左右,如果你的工具转速足够高也可以更好,但效率会差。达到Ra0.4-0.8应该是比较经济的粗糙度。. d1 A! S" Z" t7 U. i' S! L
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:18:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
asdolmlm 发表于 2014-1-10 22:23 static/image/common/back.gif
# o  p9 Y; P6 @这个没有具体的对应关系,和你用的抛光工具相关,400#的磨粒大约可以达到Ra0.1-0.2左右,如果你的工具转速足 ...
9 [% ]2 e$ M, d' W谢谢了,这两天做了个试验,效果还是比较好的,达到了0.3左右
