查看: 1984|回复: 2
[转帖] 普通剃齿加工齿形的控制
发表于 2006-10-7 03:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
崔治君
, I* n, T& H/ a7 O(河北士达齿轮有限公司河北省南皮县 061500) , N$ s" _9 s: B; C6 [1 T& d  z! P  r
0 前言
, A4 f7 C1 X/ i2 M  x剃齿工艺是提高齿轮齿形精度的有效方法之一,由于它效率高,成本低,调整方便,适合大批
: j3 U2 e9 A) ^9 s5 S2 V. [量生产,已得到广泛应用。齿轮的齿形严重影响齿轮传动的平稳性,而造成齿轮在啮合时产生噪声。
2 t) {4 c: ~+ h# D( t但在剃齿加工过程中,剃刀与工件相互啮合、相互挤压,由于刀具与工件间啮合的重迭系数的不同,4 L6 r! ?9 X  C8 |2 B0 B, a
在同等剃削压力的作用下,工件齿形面上每个点能承受的剃削挤压力也就不相同,在剃削节圆时,
) S0 _" q6 t8 s" w剃刀与工件间重迭系数最小、接触面积最少,所以齿形常常出现中凹现象、或不规则的S 形现象,
( Y" |7 l" `7 b: O2 C# \特别是一些少齿数齿轮,齿形中凹现象是较难解决的。影响齿形的因素很多,而许多齿轮厂家明确7 i: v( e+ a* y  \  I
要求齿形不能中凹或将齿形设计成“K”形、中凸形。在生产加工过程中,必须注意各个环节的控" c" b& V' Y3 e+ D' Q
制才能保证齿形的合格。
普通剃齿加工齿形的控制.pdf
10.86 KB, 下载次数: 25
发表于 2006-10-7 20:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
哈哈,这是我需要的,下载看看!
发表于 2006-10-7 20:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,做人要厚道,毫无价值的东西!
