查看: 2727|回复: 1
[其他能源动力] 变压吸附法焦炉煤气提纯氢气工艺流程
发表于 2014-1-11 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
工艺流程说明:
  我国目前对焦炉煤气提纯H2的应用一直停留在小规模装置上,几大钢铁企业,如宝钢、鞍钢、攀钢、武钢、本钢已采用变压吸附技术用于焦炉煤气提纯H2,但实际运行的装置规模大多为1000Nm3/h能力,并且装置的运行成本较合成氨施放气、炼厂气、甲醇施放气、DMF尾气、甲醛尾气等提纯H2偏高,其主要原因是焦炉煤气组成非常复杂,从表1可看出,原料气中含有大量的硫化物、萘、苯、焦油、HCN等杂质,这些杂质对吸附剂可造成永久性中毒,使吸附剂失去吸附性能。为了脱除这些杂质组份,在常规的工艺流程中均采用干法脱除和湿法脱除两种方式,特别是脱硫工艺,均造成装置的运行成本偏高,光是每年更换脱硫剂和补充脱硫液的费用占H2成本的大部分,是制约装置大规模生产的根本原因。
将装置的规模扩大至23000Nm3/h,解决了相关化工行业用H2问题,在降低产品H2成本的同时,大大提高了焦炉煤气的热值,不仅减少了废气的排放,还变废为宝,可以为为工厂带来巨大的经济效益。
1)   除焦油
焦炉煤气中焦油含量约500mg/Nm3(视各地煤质差异),在压缩过程中不但容易堵塞管道和压缩机,同时也会造成PSA主装置吸附剂中毒。在该工艺流程中采用了常规电捕焦技术,可将焦炉煤气中焦油含量由目前的500mg/Nm3脱除至5mg/Nm3,并将收集的焦油回收后再利用。
2)   预处理
碳氢化合物一般是C2~C5等饱和烃和非饱和烃,除此之外还有苯族化合物、萘、有机硫、无机硫、氮氧化合物、氨、焦油等微量组份,通常称之为杂质,其中某些组份在进入PSA主装置之前必须全部脱附,从而保证吸附剂的使用寿命。
虽经前工序已将大部分焦油脱除,但焦炉煤气中仍含有少量的高碳烃物质,在压缩过程中也易造成压缩机堵塞,为此在该工序设置了预处理系统,在精脱焦油的同时脱除部分高沸点杂质。
3)压缩
  根据变压吸附(PSA)的基本工作原理,利用固体吸附剂对气体的吸附有选择性,以及气体在吸附剂上的吸附容量随其分压的降低而减少的特性,实现气体混合物的分离和吸附剂的再生。即在一定压力下吸附气体中的强吸附组份,在降压的情况下脱附被吸附剂吸附的杂质组份,从而达到分离的目的。根据这一原理,就决定了PSA必需加压至一定压力。
目前国内焦炉煤气提纯H2装置均全部采用活塞式压缩机机组,在机组压缩过程中经常出现高碳烃杂质堵塞活塞机活门,特别是焦炉煤气中萘组份,在压缩过程中会结晶,堆累在活门表面,在装置一段时间压缩机机组逐渐减少排气量,甚至不得不停车检修,清洗压缩机机组,其它高碳烃组份也会随压缩温度升高过程出现碳化现象,在目前平顶山焦化厂焦炉煤气提纯H2装置中采用了目前国际最先进的螺杆喷油压缩机,使结晶杂质组份溶于轻油中,彻底根除了结晶和结碳现象,使压缩机机组长期稳定运行。
4)冷冻脱除高碳烃
  焦炉煤气组份极其复杂,那些高沸点、大分子量的某些组份对吸附剂吸附能力很强,而难于解吸。即使其含量极小,也会逐渐积累在吸附剂中,最终导致吸附剂性能下降无法使用。
在常规的高碳烃杂质组份脱除中,大多采用固体吸附剂活性炭进行吸附,吸附剂使用寿命短,更换频繁,运行成本较高,即使是采用加热再生方式,可延长吸附剂的使用寿命,但通过加热排出的再生废气常常放散在装置周围,对环境污染也较严重。
我们目前已经将该技术应用在焦化厂PSA制H2装置中,由于采用了先进的冷冻工艺流程,即通过冷冻降温方式降低高碳烃组份的沸点,使其高碳烃杂质组份结晶回收,由于是在较低温度下进行回收,完全解决了对环境的污染,同时对回收的萘组份进行重新加工利用。回收萘的经济价值完全可以抵消冷冻所消耗的电能。
+ C/ p2 }' m0 _  u* z
发表于 2022-1-25 09:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
PSA已经很成熟,关键技术在于程控阀门
