查看: 2013|回复: 2
[求助] Logix1500 fault无法清除---求教
发表于 2014-1-11 14:49:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
Memory moduldhardware faulted or the Memory mould is imcompatible with os
* T$ h1 Z5 |  k8 K3 v故障无法清除,更换了处理器单元1764-LRP重新灌入程序任然无法清除故障。  L8 c8 e+ T- l* k0 l
使用Controlflash 也无法升级固件 报错为 Command ignored,controller is not in thecorrect state DIL_E_FAIL,I/O completed with error.$ e1 b8 P  L' [" P$ D
请教下是否需要更换基础模块或者28BXB那个输入输出模块?
发表于 2014-1-13 08:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
报错信息是存储模块出错,你是装了存储卡吗?如果是,取出存储卡,或者是重新装一下存储卡。& l* ^0 z4 Z: ?% h
从描述上看得出来,除了CPU外,还接了其它的模块,建议你将其它的模块都取下来,CPU上的所有辅件也都取下来,再测试看看,之后一件一件的往上加模块,看是哪一个的问题。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:35:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
备件到货后换了处理器1764-LRP和28 point controller 1764-28BXB结果还是一样,再次clear memory 然后Download还是无法消除,clear memory再新建程序,故障依旧。最后没辙了,将实时时钟1764-RTC拔掉,故障清除!坑爹啊
