查看: 2655|回复: 4
[求助] 2cr13的精密铸件毛坯,需要硬度HRC25-30,正火可以吗?如果可以什么温度
回帖奖励 3 点三维币 回复本帖可获得 1 点三维币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2014-1-12 23:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 wwjxgz 于 2014-1-12 23:50 编辑 . t% H% P2 S. ]( k
* K6 m- k" ?7 V$ O4 c( F热处理是毛坯之后,加工之前。
发表于 2014-1-12 23:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2Cr13是空淬马氏体钢,正火及相当于空淬,硬度估计在45~50HRC。要达到25~30HRC,需要在650℃左右回火。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2014-1-13 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
控制足够慢的冷却速度可以达到这个硬度,随炉冷能达到20以下,哦哦,这成了退火了
发表于 2014-1-14 09:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xieyuanxu 于 2014-1-14 09:45 编辑 7 j& ?4 T( u2 v8 ^1 C0 j2 O/ b
1 v3 X. B5 F0 n6 G' J
貌似刚刚的解释有些错误.正火应该可取的, 加热950℃左右.应该可以满足要求,空冷
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gss2001 发表于 2014-1-13 19:09 static/image/common/back.gif. n5 x& H5 U- ^% [/ T9 M4 u8 V& X  d
0 |9 ]2 e& O2 ]4 K
硬度不能低于HRC25
