查看: 3369|回复: 12
[已答复] 请问直径1mm 深度30 的小孔有什么方法制造呢
发表于 2014-1-13 09:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
( x& _5 ^  ~1 l! M+ C% ?" @9 g6 [) V4 i. \1 V
普通麻花钻能行吗?有什么特种加工方法呢?! M- J* |' N+ q/ [8 a/ }- Q
发表于 2014-1-13 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
普通麻花钻不是不行,而是很困难:排屑困难,容易断钻头,要勤退钻头以免切屑堵塞;精度不行。
6 _6 l- ]4 w! N* w; i3 u特种加工方法:电火花加工,缺点是较慢,但精度容易保准。
asdolmlm + 2
发表于 2014-1-13 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直径1mm深30mm用电火花打孔机打孔很合适。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-1-13 15:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高速穿孔或电脉冲加工
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-1-13 17:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
φ1mm深30mm的孔用麻花钻并不难,关键是钻床和夹具要有稳定性,手动钻孔,速度在800r/min左右,并用冷却润滑液,钻3—4mm提起钻杆排屑,效率较高,实践证明很少断钻头。
asdolmlm + 3
发表于 2014-1-25 21:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
普通麻花钻可能不行,得用加长麻花钻刃部才够长。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-1-25 22:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用高钴钻头可以加工的
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-1-25 22:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
工艺性太差( }( z7 w1 d& I! m# u. I2 L
用麻花钻,不必考虑8 b3 Q4 L2 E. @- x
电火花加工,如果没有什么技术要求,似乎行, _; {& [4 {4 r8 m. b
不论是民用还是军用,这样的设计图纸,设计师都该挨骂。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-3-5 20:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要看什么材料,如果是黄铜,就用麻花钻,是可以打的,转速要上万。我试过0.8mm钻头,批量生产打20多深,没啥问题。若其它材质,如3楼所述,电火花比较合适。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-3-5 22:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
gaoyns 发表于 2014-1-13 17:02 static/image/common/back.gif
+ }; \0 V# B9 Tφ1mm深30mm的孔用麻花钻并不难,关键是钻床和夹具要有稳定性,手动钻孔,速度在800r/min左右,并用冷却润滑 ...
. x+ J3 l* B* a( L, ]* Z非常同意 如果你要是怕的话可以2-3mm就进行排削
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-6 07:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意  "φ1mm深30mm的孔用麻花钻并不难,关键是钻床和夹具要有稳定性,手动钻孔,速度在800r/min左右,并用冷却润滑液,钻3—4mm提起钻杆排屑,效率较高,实践证明很少断钻头。 % r* {- @4 P# u3 F+ a
"  普通材质的工件都可以 。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-4-14 16:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电火花加工比较实惠,效率比较高
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-4-22 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主都不讲精度要求,还有这个盲孔是干什么用的。
