查看: 3074|回复: 5
[求助] solidworks工程图尺寸单位不对,新手求解
发表于 2014-1-13 16:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南商丘
solidworks工程图尺寸单位不对。零件都是毫米单位,出图就是米的单位了。在其他可以改但是要每标一下都要改。请各位高手教下。   谢谢
发表于 2014-1-13 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
”选项“→”文档属性“→”单位“里修改。也可以直接点击软件右下角编辑文档单位,修改成MMGS。
发表于 2014-1-13 20:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
选项里面可以改
发表于 2014-1-13 20:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
零件的模版和工程图的模版是单位不一致。每个模版都有自己的单位设置
发表于 2014-1-14 08:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
试试这个,直接选择 QQ截图20140114080804.png ,在右下角
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
:thankfulness::thankfulness:谢谢各位
