选购二手机床不能从外表看其好坏,主要是看它的内部零部件,如南京第二机床厂产的YN3180滚齿机,请仔细看一下机床有没有被商家重新做过漆,选床子的第一步就是要把挂轮箱打开,看一下各挂轮轴是不是有缺损,齿轮箱上的油封盖上螺丁是否有少装的,如果有少装的,那么这台床子在卖出去之前肯定被大拆过,里面肯定有大的零件坏了,修又觉得没有那个必要,或者是厂里一时用不到这台床子,于是就不想修了,干脆卖了。
2 v/ `; h& N( V( \, X挂轮箱如果有一层很厚的油袍,表面结了一层锅巴的,这样的床子,千万别要,又是一个地沟油的受者,此机床先前用过地沟油,主轴可能发生过抱死,工作台抱死等,因为地沟油粘度大,经过高温以后变质,粘性更大,走到哪里,哪里的润滑油孔就被堵死。如果一不小买到这样的床子,回去就得全部解体,最后拆得只剩下一个生铁架子了,这样是劳民伤财,得不尝识。修好了机床的精度丧失了,没有用的。
: M; v/ v6 O8 I1 L, k% w. B; ^' ^0 o拆开刀架牙箱的盖板,检查刀架牙箱的斜齿轮附,齿轮的齿面不得有严重的碰伤,点蚀,如果发现有这两者之一的,这样的床子也不能要。& m+ ^: g6 I* ]* F$ M" j: W
看看按钮板正下方的主轴变速手柄是不是完整的,因为多数机修工发现变速箱里的轴承或轴坏了,在拆的时候,不会拆,把外面的变速手柄也拆断了。但是手柄头上的黑色塑料球正常是没有了。此变速手柄是两个,正面床身有一个标牌,上面不同的主轴转速手柄所放的相应位置图。在换档变速时一定要点动电箱下方的那个黑色按钮。& R/ S) Y/ y3 \2 @; A
看一下正面的走刀箱里的三个挂轮轴是不是完整的,走刀挂轮轴上的8mm平键有没有扭曲的,如果有的话,这个机床肯定发生过机械事故,主要是操作工在更换走刀挂轮时,挂轮挂错了位置,冒然开机,一下子把挂轮轴上的平键扭了,这还是比较轻的一种,重则轴断。
% }9 |, _8 S) n) X2 i* {5 ?, x5 I! `把工作台前后油窗拆开,正面是看蜗杆,后面是看蜗轮。要看好。必要时手放直去摸摸。蜗轮明显是刚换的或蜗轮的齿侧有台阶的,这样的床子不能要。找一把活动搬手摇一摇工作台通向挂轮箱里的方头,用手感觉一下工作台的轻重,太重了,工作台肯定咬死过。看一下工作台下面蜗杆支架上有没有被人为的垫上一层铜皮之类的东西,如果有的话,这台床子已经用得很苦了。或者是维修时修磨蜗杆支架垫片过多,造成工作台咬死过,后在使用时怕咬死,只好把蜗杆支架垫起来。看一下蜗杆支架上的两只定位销是否完整。螺丁是否有缺失的。: R2 `4 E7 z" M/ Y M
参照我的那篇日志中的方法去把工作台的分度附径向间隙作一个确认。
3 n/ Y$ ]: \/ w) S检查一下电箱里的电器有没有发生霉变或缺失。按钮板上的开关按钮是否完整。# j! i) C3 D4 D) P& x- D
机床的床身导轨也是很重要的,这个是铁活精度的检查,大立柱不怎么好看,小立柱是最好看的,看一下小立柱上下导轨的磨损程度,床身导轨看一下,把工作台先摇到最外面,看里面的导轨,有没有被铁屑拉破的地方,如果拉破的地方是很深的,这样的床子也不要买。然后把工作台摇到最里面,看一下外面的导轨,看外面的导轨,是不是有严重的碰伤,因为这个方是许多操作工习惯性动作,摇过工作台进刀刻度盘后把摇手随手往里面一扔,这个地方的导轨碰伤是最多的,只要碰伤印不是很深的话,这个床子还是能要的。% D$ d' }# [ C3 X% A
刀架部分也要看一下,本机床的刀杆是莫氏五号锥度的,分别配有22,27,32,40,50。等型号的刀杆,如果商家有的话,一定要要过来,没有的话只好自己买了。刀架前面的小托架一定要有的。
8 c' z9 v4 H) X7 d$ d3 `拆下床身正面下方的两块铁皮盖板,检查一下机床的液压件是还完整,包括,溢流阀,工作台快进电磁阀,刀架平衡油缸的减压阀,电磁阀等,这种床子的液压油路的元器件是不很多。 @8 [, R. ~( O3 Y' @
记住如果商家那里能通电试机的话,最好能让商家通电试机,实地听一下机床各传动链的噪音,有没有发出异样的响声等。* q, | `' i6 U k
最后大家能选到一台称心如意的滚齿机!!! |
7 L* H/ v* |5 r. \( D! N6 _% m/ v( A' G0 S
: t. [( x2 k& y) [: y
! L _4 M* M6 H/ J, ~3 D! G4 @# a* Z
' u* f4 h6 j0 [, H J2 i- T0 @, C
7 p( ]! C) Z3 D$ u |
