查看: 1429|回复: 1
[求助] X5后处理的子程序问题
发表于 2014-1-14 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
后处理的程序号怎么永远是O0000 怎么修改        出来的子程序想要和主程序对应    如果主程序是O2222 那么子程序就是O2223   O2224 O2225....怎么改 求大神
- C3 K* z- P5 G7 {4 n5 P
发表于 2014-2-5 00:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1、在你使用的后处理中,找到下面红色字体的部分
2 A' ^  a) \+ X" m$ |: i. `+ E2、psub_call_s$     #Call to sub level
) t+ x+ ]# K7 z- W0 ~$ @      result = nwadrs(strp, sub_prg_no$)9 M' S, M3 C1 }) d) s1 ?8 Q8 Z
      sub_prg_no$ = sub_prg_no$ + 1000 #Add sub number offset; n( R1 @4 y7 [4 _/ ~6 x
      if progno$ = sub_prg_no$, result = mprint(sprgnerror)" V1 @, j  q3 X# V
      pbld, n$, "M98", *sub_prg_no$, e$, I0 ]7 o# w& p. s: P: @: e8 g
3、更改为下面黄色部分试试
, q2 Q5 ]  o5 c: I$ q" e4、psub_call_s$     #Call to sub level
; K' O9 H- @. i: x. d      result = nwadrs(strp, sub_prg_no$)9 D7 V+ n1 y6 M# D0 H1 x
      sub_prg_no$ = sub_prg_no$ + progno$ #Add sub number offset) C9 x# x& t' M+ R+ o( l, M, H' X1 p
      if progno$ = sub_prg_no$, result = mprint(sprgnerror)! f: y1 h/ Y& t4 q5 K5 _7 d
