本帖最后由 hhq426 于 2014-1-17 14:53 编辑 1 M* X! v) l( ^, T$ V% n
8 I; G, W# Q2 U f( J+ _+ x
8楼问得好,电机直接带动执行机构换向不行吗?
+ f: L% M, R) V ]- G& |但是如果是电机在20000转之间正反向换向,也是有难度的,带负载的情况下,电机很容易烧毁。一般换向中间需要延时若干秒时间进行。
7 v1 v5 f) o% z2 w1 l, @如此高的转速,无润滑不合理。但可以选用陶瓷轴承。 陶瓷轴承具有耐高低温,耐磨,耐腐蚀,无慈,电绝缘,自润滑,高转速等特性。可用于极度恶劣的环境及特殊工况,可广泛应用于航空,航天,航海,石油,化工,汽车,电子设备,冶金,电力,纺织,泵类,医疗器械,科研和国防军事等领域,是新材料应用的高科技产品。 陶瓷轴承的套圈及滚动体采用氮化硅(SI3N4)或氧化锆全陶瓷材料,保持器采用聚四氟乙烯,尼龙66,聚 酰亚氨,不锈钢或特种航空铝制造,从而扩大了陶瓷轴承的应用面。如:高速轴承,耐高温轴承,耐腐蚀轴承,防磁轴承,电绝缘轴承等。
9 B& a4 s6 o# v* h0 g" k6 E寿命长:由于SI3N4陶瓷球密度小,高速运转离心力小,耐摩擦,从而大大增加了其使用寿命,为普通钢质轴承的4-6倍。 自润滑:由于SI3N4陶瓷球具有一定的自润滑功能,因此SI3N4陶瓷轴承能在于摩等更加苛刻的条件下工作,降低维护难度。 高转速低噪音:由于SI3N4陶瓷球具有耐高温,低膨胀等特点,因此SI3N4陶瓷轴承可以达到更高的转速,其极限转速是普通钢质轴承的2-3倍,广泛应用在高速机床,精密数控机床,电主轴等方面,同时由于陶瓷球密度小,生产的噪音非常低,因此可在计算机的高速硬盘上使用。 运转温升低:当同样达到45000转/分转速时,陶瓷轴承温度在20℃以下,而钢质轴承温度已经达到60℃。 耐腐蚀:由于陶瓷具有天然的耐腐蚀功能,SI3N4陶瓷轴承能在强酸、强碱、盐等腐蚀环境下工作。 耐高温:可在800℃环境工作。 无磁、电绝缘:无磁、电绝缘。SI3N4陶瓷轴承具有无磁、电绝缘功能,可在要求无磁、绝缘环境下工作,是普通钢质轴承无法达到的。 |
