查看: 1251|回复: 4
[求助] 这种结构用油缸可以不
发表于 2014-1-16 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我有个结构用油缸,上升速度在1mm/10s,下降速度越快越好,行程350mm,承重200KG。上升至20mm处负重,上升至位置给信号下降,要选多大的油缸和油站,定点精度差些也没关系。请各位好汉火速支援。谢谢!
发表于 2014-1-16 16:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上升速度太慢,油缸够呛能够达到!
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上,我已改了结构,不用液压了: H- W# u! X" b9 L: c1 S
发表于 2014-1-22 21:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个使用气缸,气动就可以了。
发表于 2014-1-31 15:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以大活塞直径,配小通径换向阀上升,下降通过溢流阀。
