查看: 3918|回复: 17
[已答复] 小弟最近想购买,请问是否需要购买带刀库(16把刀)
发表于 2014-1-16 21:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
! }, k+ V- o8 d! k  u4 l: O2 P& e# m/ O$ b/ S# {9 b$ D* t
第一次购买3轴数控铣削加工中心,请问是否需要购买带刀库,为什么或优缺点
1 ^6 v% B6 x. d: i6 f* N
发表于 2014-1-16 22:06:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
看你做什么产品了,无刀库适合单件,带刀库适合,自动化,批量,柔性化,0 \) }; M+ i. q9 L" v8 x
三五万块钱而已,好处多多,没刀库你会后悔的
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一次装夹后需要用多种刀
发表于 2014-1-16 22:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
效率高...不要老装刀
发表于 2014-1-16 23:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
带刀库就叫加工中心了+ Q8 C. @& l2 `5 G0 Z
批量生产,单件产品使用刀具较多且更换频繁,精度较高,就买带刀库的
/ w' @5 t6 y2 l6 m& p7 x
发表于 2014-1-17 10:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要看你使用在什么地方,用途等等因素
发表于 2014-1-17 12:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意2楼的看法,多几万块钱而已,效率绝对高是没刀库的很多,而且灵活,万一以后做其他的产品也可以,大钱都花了还计较那点零头
发表于 2014-1-17 14:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体看情况确定
发表于 2014-1-17 15:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
做批量就用带刀库的 , 做样板就不需要  买了也是等在那里生锈。。。
发表于 2014-1-17 16:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主你好
6 X* F% w6 ]+ p+ ^9 h' n如果你主要是做产品居多还是配一个刀库吧。, Z* r+ z* E8 l- e3 K  d9 b. W6 m3 }
如果你只是做模具或者精加工单件产品,就没必要配刀库了。
9 B+ c. Z. T' z0 v2 l- u3 F1 \* u  B5 P. }
祝你创业成功。
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
主要是做产品的,看来需要刀库,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-1-18 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买刀库,买机械手的刀库,不买斗蓬式刀库,如论到刀库的好坏买台湾原装德大的不错
发表于 2014-1-18 10:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的,不要买斗笠式的。
发表于 2014-1-18 11:52:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
同样大小的850机床如果是斗笠式刀库是16把刀,如果是立式刀库那就是24把刀。另外立式刀库比斗笠式刀库换刀速度快!
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用刀库就是大变化了,大进步了,我身边的全是没有刀库的,其实选什么刀库最关键的就是价格,什么刀库最便宜就选择谁
发表于 2014-1-19 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轧钢导卫专家 发表于 2014-1-18 19:58 static/image/common/back.gif1 `8 L& c5 p4 e$ d
用刀库就是大变化了,大进步了,我身边的全是没有刀库的,其实选什么刀库最关键的就是价格,什么刀库最便宜 ...
. W8 n: T' C4 @3 c
必须刀库,方便!
发表于 2014-1-21 09:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
數控銑與加工中心的區別就在于刀库有否
发表于 2014-2-24 21:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
% l  }- o. k9 s7 d( B6 C用刀库就是大变化了,大进步了,我身边的全是没有刀库的,其实选什么刀库最关键的就是价格,什么刀库最便宜 ...
; h. Y: X4 X4 i: O( m# y+ v  ?刀库也要买好的,便宜的买回来用个一两年坏了的时候你就哭吧,我见过坏刀库的多了
1 x( n+ `! ]# b$ G4 S% g
